Gracias por la aportación vih!
hola buenas save alguien del porblema mio con el cuadro de instrumentos de mi seat alhambra
Hola Kuntzu. Soy nuevo en el foro. Tengo un Alhambra tdi130cv de 2013 desde hace un par de años y todo muy bien. Sin embargo, se me acaba de fundir una bombilla xenon (derecha). He visto por el foro que hay que sacar faro. Serias tan amable de pasarme el documento que comentas? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . Muchas gracias!
Ni te lo pienses... lo más barato que he encontrado.
Pero para colocarlas, tendrá que quitar el faro, si o si.Cita:
Iniciado por Rderemoto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Correcto. Faro fuera.Cita:
Iniciado por rentetreto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es posible que me llegue a mi también el manual para cambiar los xenon? Noto falta de fuerza en las lámparas. Quiero comprobar que no sean piratas o chinas.
A quien habría que pedírselo?
En la pagina 2 de este post, estaba explicado con imágenes que colgó RAS, pero yo no las veo ya, no sé si lo veís vosotros.
Para sacar el faro:
Quitamos los tapones de plático que están encima de los focos y aflojamos tornillos, luego con la ayuda de un prolongador, aflojamos los otros dos tornillos que están al costado del foco, sacamos la luz del intermitente por el guardabarros, para que resulte más cómodo, e inclinamos el foco a un costado, sacamos , cambiamos bombilla y montamos a la inversa.
PD: Si lo veis necesario, desconectar batería para evitar algún accidente involuntario.
No sé si me he explicado bien, pero bueno, más o menos creo que se entiende, se tarda unos cinco-diez minutos en hacerlo.
Primero, gracias a todos por la ayuda.
Cierto rentetreto, a mí me pasó lo mismo con las imágenes de RAS. Luego vi un post de Kuntzu (Post #403, página 41) donde se ofrecía a enviar las instrucciones para desmontar el faro derecho del alhambra por e-mail, de ahí que yo se lo pidiese ayer. El pobre debe andar liado y todavía no he recibido respuesta.
A parte de los dos tornillos de arriba, que los tengo identificados, comentas que hay que hay que sacar los dos tornillos al costado del foco. Tengo que buscarlos, ayer no los encontré. Es necesario sacar alguna pieza (paso de rueda o similar) para sacar la luz del intermitente y poder inclinar el foco?
Gracias de nuevo!
No, no tienes que quitar nada, levanta la trampilla que hay en el paso y accedes a ellas, es un palo con la bombilla del intermitente, lo giras un cuarto de vuelta y sale.
En cuanto a los tornillos que te faltan de localizar, están justo en el costado, te costará verlos, pero tienes una muesca en el plástico para acceder a ellos. Con la ayuda de un prolongador o destornillador largo, lo haces, pero ojo, son torx, creo, y no los sueltes enteros, que esos no hace falta, y luego para poner el foco es más fácil.
Desmonté los faros el otro día y las bombillas estaban quemadas. Por eso no alumbran bien. Ya he pedido unas philips en eBay. Se cambian muy bien pero hay que sacar el faro.
