Hola a tod@s,
Acabo de heredar un seat alhambra diesel 1.9 Diesel del 99 (SEAFNX01/FM5, Motor: (D) AFN) y la verdad es que estoy encantadisimo con el, ya lo estoy camperizando cutremente pero para mis escapadas de 2-3 dias perfecto jejeje ya subire fotos cuando lo acmabe, solo deciros que me llevo los 7 asientos puestos y la cama encima y despues guardo todo plegado en el coche :D
La cosa es que tiene unos problemillas que me gustaria solucionar:
(antes de nada os agradeceria si alguien me pudiese pasar algun enlace para descargar el manual de usuario y el manual de taller ya que no dispongo de ellos)
-La cerradura del lado del conductor no gira para ningun lado y tengo que abrir/cerrar las puertas desde el otro lado, tiene solucion?
-Tampoco me funciona el cierre con el mando, aunque al pulsar los botones si que se enciende la lucecita del mando asi que supongo que el mando en si estara bien. No se el codigo para reprogramar el mando, aunque sin poder girar la cerradura del conductor creo que no podre solucionarlo o si?
-El elevalunas de la puerta del conductor sube hasta la mitad y se baja automaticamente de nuevo. Si lo paro justo antes del punto donde se para y despues vuelvo a pulsar para subirla entonces si cierra por completo. Lo mismo le pasa al trasero del otro lado.
-Las luces de freno funcionan a veces y otras veces no, cuando no funcionan se encienden en el cuadro los chivatos de las dos luces traseras y de los calentadores.
-Me gustaria ponerle la radio que traia de serie puesto que mi a padre en una ocasion al cambiar la bateria le dejo de funcionar y no tengo ningun codigo ni contraseña para reprogramarla. Si pudiese hacerlo gratis mejor jeje
-Cada vez que enciendo el coche hace un ruido bastante fuerte como de retroceso, un amigo me ha dicho que no me preocupe, que solo es que el motor de arranque no esta engrasado pero que por eso no le pasa nada, ni rompe antes, ni nada. Que opinais?
-Siento mucho toda esta parrafada y espero que alguien pueda ayudarme. Muchas gracias de antemano
