¿debajo del asiento del copi, tapado?
Hola, mi bt esta mal , el telefono lo no detecta ya,,, he visto algun post para resetear la centralita con vagcom
a alguien le ha pasado?
Hola,
He estado leyéndome el hilo y creo que no he visto nada de lo que me ocurre a mi, os cuento a ver si me podéis ayudar.
Tengo un problema y quería saber si alguno me podéis aportar un poco de luz.
Tengo un Leon II Restyling, y de buenas a primeras el bluetooth a dejado de funcioncar, si lo buscas con el movil aparece pero se desconecta y en el FIS no sale el menú teléfono.
Hoy he podido hacerme con un ODBII y he podido escanear los errores son los siguientes:
2 Códigos de avería encontrados:
00003 - Control Module
014 - defectuosos
Pausar pantalla:
Estado averías: 01101110
Prioridad averías: 5
Frecuencia averías: 1
Kilometraje: 100486 km
Indicación tiempo: 0
Fecha: 2122.14.20
Tiempo: 19:46:07
01042 - 0412 controlador sin codificación
000 - -
Pausar pantalla:
Estado averías: 01100000
Contador reseteado: 109
Fecha: 2122.14.20
Tiempo: 19:46:07
Por lo que he podido leer, he probado a en el modulo 77 en Adaptation en el número de canal poner 00 pulsar read y después Save.
Para resetear y comprobar los demás valores y están todos bien.
EL problema creo que está que en Codificación no hay forma de poder poner algo, está todo a 0 y se lo cambias hace como que se guarda pero nada, al volver todo a 0...
¿Se os ocurre alguna idea?
Un saludo y gracias de antemano a todos!!
Inose, prueba a desembornar la batería un rato y vuelve a intentar recodificar.
Hola, yo tengo tambien un problema con una centralita 7P6 035 730 B
Después de usarla 3 años , ha desaparecido, no sale nada en el rns y el movil tampoco la detecta le pasado el vagcom y dice estas cosas...
Muchas gracias
Address 77: Telephone Labels: None
Control Module Part Number: 7P6 035 730 B HW: 7P6 035 730 B
Component and/or Version: TELEFON H05 0440
Software Coding: 0500000000000010
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: UHVNA A01007 (VW35)
VCID: 3162179A97734C94
No ASAM data for: "UHVNA" (VW35)
2 Faults Found
9457427 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 97676 km
Date: 2000.00.00
Time: 19:45:52
13636608 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 97676 km
Date: 2000.00.00
Time: 19:45:52
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0220
Revision: H16 Serial number: 3520K088260036
Coding: E9811F0E400602000000
Shop #: WSC 01547 666 47433
VCID: 66C8B4C66E3DDB2C
1 Fault Found
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 95
Mileage: 95119 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H04 3890
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7Z2710707
Coding: 02000400000000110000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6611E281475A64
2 Faults Found
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 170
Reset counter: 55
Mileage: 95112 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:18:25
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 72
Reset counter: 95
Mileage: 95157 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:34:03
Gracias Pas-pas.Cita:
probé a desenchufar la centralita una noche y no funcionó.
Hoy en SEAT me han dicho que hay q cambiar la centralita... sinceramente creo que no la han mirado.
saludos!!
Hola a todos. Tengo un Passat 3c(B6) del 2010. He instalado una centralita premium bluetooth moderna (7P6 035 730 M). No consigo que funcione el botón de control de voz del volante. He cambiado la configuración en el VAG COM del módulo 16- steering wheel, cambiando el código original 0000512 por 0000712. El botón de volante ha dejado de hacer mute pero no consigo que ponga en marcha el control de voz de la centralita. He leído que algunas centralitas modernas muestran una incompatibilidad software con el controlador del volante multifunción a pesar de que se realice bien la codificación. Me cabe la duda de si alguien ha conseguido hacer funcionar este botón en una centralita moderna con alguna otra codificación???
Gracias.
Buenas.Estoy a punto de pillarme este kit 3C8035730D.Con su cableado etc.Si no me equivoco es premium.Me podeis aconsejar - puedo instalar en mi coche?Mi coche es passat 3c Advance ,sin volante multifuncion,pero tiene RNS510 y manejo con palanca limpias.El cuadro es de color de CC y deberia aceptar informacion de telefono.
Espero vuestras opiniones...:callado:
Bueno , al final he colocado una centralita nueva y listo
gracias a todos
Hola. Alguien sabe si el Samsung galaxy s5 es compatible con rsap de las centralitas Premium?
Tengo un s3 y va perfecto pero quiero cambiarlo.
Gracias de antemano.
