7P6 035 730 K y FIS Blanco
Hola compañeros, me he leido todo lo leible, he cambiado coding por todas partes y sigo igual. Antes de nada quiero dar las gracias a todos y cada uno de los que hacen de este foro uno de los de referencia.
Bueno, al lío. Tengo un passat del 09 DSG con FIS blanco, RCD510, volante con 14 botones, levas y hasta ahora centralita PREMIUM por RSAP. Yo utilizo iPhone pero al no tener RSAP el móvil me he decidido ponerme otra centralita. Me he puesto la 7P6 035 730 K , el móvil la localiza y el coche también localiza el móvil, hasta aquí todo bien, el problema llega cuando intento emparejarlos, que la tecla del volante OK no hace absolutamente nada y entonces no le puedo decir que siga, que empareje uno con el otro. No se si será un tema de coding del stering o codificación del 77 (telefono).
Os dejo una foto del volante para que veais cual es y la tecla OK es la central de la derecha.
He leido por ahí que se puede reiniciar la centralita desde Vagcom, pero no veo la opción.
Se os ocurre que puede ser o que puedo hacer aparte de pegarme un tiro??
Gracias chicos por todo.
Javivi
