y unas ultimas pregunta es compatibilidad con el fis rojo?? y con los controles del volante??Cita:
No es compatible y tampoco con los botones (salvo que lleves el volante del 6). El control de esta unidad se realiza a través del RCD510 o RNS510 (solo los táctiles).Cita:
De todas formas, debido a la versatilidad y funcionalidad de esta unidad, es muy recomendable instalarla. No te "secuestra" el móvil como hacen las Premium y en el caso de no tener ninguna de las fuentes táctiles, se puede poner un emulador con el cual SI se muestra la info en el FIS y SI funcionan las teclas del volante.
El emulador se llama "Emulador bluetooth FIS rojo con centralitas BT para Fis blancos".
Hola quería saber exactamente que centralita necesito para fis rojo rns 510 y mandos en volante es que ando muy perdido y al poner el rns para descolgar tengo que descolgar desde el móvil. Gracias de antemano
Hola a todos y en primer enhorabuena por la valiosisima informacion que teneis colgada.
a ver si alguien me puede orientar. Tengo un rns510 con una centralita *7p6 035 730 D y me va de lujo. Aunque hay un pequeño detalle que quisiera arreglar y es que cuando reproduzco desde el movil la musica no me sale el nombre del artista por la pantalla del navegador ni tn solo puedo pasar de cancion desde el navegador. Alguien sabe si hay solucion para esto? Sera problema de codificacion o es que el rns510 lleva firmware 2760 y es antiguo?
Muchas gracias por adelantado.
Buenas, acabo de desmontar el bluetooth y llevo 3C8 035 730, osea no compatible con iphone, si pongo 3C8 035 730B, 3C8 035 730C cualquiera de ellas será plug and play y no tendré que reprogramar nada?
una duda de novato... que es Compatible solo con MFA+ Blanco¿? o rojo???
Perdonar, ya he visto que el mfa es la información en el cuadro (blanco o rojo). pero mi duda de si puedo poner cualquiera del 3C8 035 730B, 3C8 035 730C continua...
gracias
Tienes que poner una centralita que sea compatible con tu cuadro. Si pones una para FIS blanco y tu cuadro es FIS rojo, no verás la información en el cuadro.Cita:
Ok, pero es lo único que hay que mirar, que sea compatible con el cuadro?
Buenas a todos!
Efectivamente he comprado el bluetooth de segundamano y compatible con fis blanco y Iphone y a sido plug and play, desmontar y montar y a funcionar.
por si ha alguien le sirve.
Buenas
tengo un tiguan del 2011 con FIS Blanco y mandos en el volante. Me gustaria saber la referencia de la centralita que necesito para conectar iphone y me dé la informacion en el cuadro y puedda usar los mandos del volante. El equipo que llevo es el RCD 510 (NO navegador)
muchas gracias por tan valiosa información
