Migue, creo que con uno de 11 sería suficiente. Según tengo entendido en mi A4 AFN también monta el de 11 y por lo que comentan dá para andar por las potencias a las que quieres llegar... que me corrija alguien si me equivoco.
Embolo de 11 solo se monta en los automaticos.Cita:
Iniciado por Jhonysen [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Vale, pués entonces estaba un poco perdido. Viéndolo así, yo nunca podré pasar de los 180Cvs si no cambio el émbolo?Cita:
Iniciado por jesusito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si el golfito no a querido pasar los 183hp, yo tenia pensado instalar un embolo de 12 como para quedar con margen, que opinan.Cita:
He estado estudiando un poco el tema y por lo que he podido ver, parece ser que en los AFN con el émbolo de 10mm se pueden sacar 200-210 Cvs, auque no me lo creo demasiado.
Migue, en tu caso un émbolo de 12mm me parece excesivo, con uno de 11mm me imagino que irás sobrado, pero solo son conjeturas. A ver si se pasa algún experto que nos pueda sacar de dudas...
Si puede ser yo decia para quedar con algo de marguen, quien sabe que hacemos mas adelante si no queremos mas hp, asta cuantos ira con el de 11, si hay algun experto en la vuelta que nos de una idea. SaludosCita:
Migue, con tus toberas, tu turbo y embolo de 10, llegas a 200, con embolo de 11, puedes ir hasta unos 230-240.
Hola jesusito, eso quiere decir que aun queda algo de jugo para sacarle, muchas gracias por responder seguiremos trabajando para encontrar los hp que nos faltan. SaludosCita:
Hola cuantoa hp se le podran sacar al golfito con lo que tengo en este momento, el ya tiene 183hp y 42 kg de par con ic original, las puntas pp764 y turbo gt2260v podra llegar a los 200hp. Saludos
Yo pondría un embolo de 11 y a funcionar.
Un Saludo
