gracias va ha ser de mucha ayuda gracias por todo
Hola buenos días pas pas:
Por favor podrias indicarme que cable tengo que comprar y donde , para mi audi A8 3.0 tdi quatro (matriculado diciembre 2004) tengo windows XP ... Gracias por tu ayuda !!!
Hola pas-pas, pasame info para comprar un cable 11.11 . Saludos
VAG-COM 908.0Cita:
Iniciado por climb330 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ahora mismo.Cita:
Hola tengo un passat del 2008 1.9tdi y un polo del 2011 en mi familia, me gustaría abarcar la mayor variedad de coches vw que versión me recomiendas, gracias
11.11 .Cita:
Iniciado por javierof7 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola Pas-Pas, tengo una A3 Sportback con centralita MY0 de Agosto de 2012 y quisiera saber que cable necesito. Mi sistema operativo es un Win 7 a 64 bits. Del mismo modo me gustaría sber si en el precio está incluído el IVA del 21% y para realizar el pedido don quien debo ponerme en contacto para conocer el número de cuenta para hacer la transferencia, proporcionarles mis datos para la factura, etc... Garcias por anticipado y un saludo.
Para ese sistema operativo necesitas la versión 11.11. Aunque también la necesitas por el modelo de coche.Cita:
Iniciado por kikevilla [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La forma de ponerse en contacto conmigo es a través de mensaje privado.
Hola Pas-pas. Para un seat toledo motor afn 1.9 tdi año 10/1998 chasis 1l o mk1 tengo que usar vagcom 311.2, con windows x/p y cable KK/L ( que debe ser un OBD con un terminal USB y el otro el dos pines que va a al izquierda del volante ¿ es este el modelo de cable o es OBD2? ) y si uso sistema windows 7 tengo que usar vagcon 10.64 o 11.11 indistintamente y el cable el miso de antes ¿Es asi?
¿ Y eso de socio como va, que hay que hacer?
Para tu coche vale cualquier cable solo que a los más modernos no le vas a sacar el partido de su coste superior.Cita:
Lo que te determina qué cable usar es el sistema operativo que uses. Si tienes XP, el mejor cable es el 311.2. Si tienes Win 7 32 bits, desde la 908 en adelante. Y si tienes Win 7 64 bits, desde la 10.64 en adelante.
El tema de socios, lo puedes consultar en el subforo de OFF TOPIC que hay información al respecto.
