Al final he comprado este :
Espero que me sirva. Muchas gracias por la ayuda ZX10
Venga a ver si se arregla el tema, animo compañero al final darás en la tecla.
Una pregunta para los que sepan...
Que pasa si subo o bajo el valor de injection quantity? Que consecuencias tiene? Está en el canal 1 del modulo motor del vagcom.
Pues se supone que es para bajar la cantidad inyectada,al menos en el ARL,Manuel en este hilo ha bajado dicho valor para ver si baja el consumo instantáneo.Cita:
Iniciado por Xabalbas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A mi sinceramente el consumo a ralenti me da igual. No arranco el coche para tenerlo a ralentí sino para viajar con el . Lo que quiero es bajarle el consumo medio y los gases de escape. Si consigo eso, el DPF se llenara mas despacio y ademas consumire menos gasoil. Por eso pregunto si injection Quantity influye en eso, que es ese parametro ? que es lo que hace? Quiero estar seguro de eso antes de cambiarlo.
Pero con vag com no vas a poder modificar eso. Sólo podrás mediante repro.Cita:
Puedes poner un pantallazo del canal 1 para que veamos el valor que tienes?
Y el angle synchro a cuanto lo tienes? SI lo modificas, seguro que te baja el valor de la cantidad de inyección.
Evidentemente si se juega con el valor de IQ conseguimos mayor eficiencia es decir menos consumo. Y es como dice Jose R solo se puede por repro.
Mi coche con el angle en positivo (0.0/0.6) consume mas que con el angle en negativo (-0.6/1.1),eso lo tengo requete comprobado,eso si,con el angle en positivo me inyectaba 8 y con el angle en negativo me inyecta 10.Para mi forma de conducir mejor el angle en negativo.Cita:
En tu coche y en el mio hace lo mismo ? Si pongo el angle en negativo= sube el IQ? Por que razon sube eso?Cita:
Iniciado por Melon Feliz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En el mio si lo hace,de forma descarada ademas,he subido muchas capturas con el angle en positivo y negativo y se nota en negativo que inyecta mas,como 2 puntos por encima.
La razón,pues no sabría decirte,podrías mirar como tienes el angle ahora y comprobar la cantidad inyectada y modificarlo y veras como cambia.
