Muchas gracias, a ver si con esto mi hijo se conciencia de usarlo.Cita:
saludos.
saludos.
Buenas navio, creo que estas equivocado como lo estaba yo, independientemente de que pongas un portabicis u otro, deberas colocar dos señales v20 porque el porta con luces y matricula no es mas que un accesorio para acondicionar la carga y no un remolque, puesto que no tiene ruedas y por lo tanto la carga sigue sobresaliendo por la parte posterior del vehiculo.Cita:
Con respecto a esta duda, en ningun caso habra perdida de puntos por conducir un vehiculo que no requiere de permiso, se tenga o no permiso previamente.Cita:
Se referira al carnet de conducir la ley a cambiado y ya hacen hasta pruebas de alcoholemia en biciCita:
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Lee mejor lo que he escrito, concretamente el apartado 6 y mas especificamente lo coloreado en rojo:Cita:
6. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173 y cuyas características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Esta señal se deberá colocar en el extremo posterior de la carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de «v» invertida. Cuando el vehículo circule entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, la carga deberá ir señalizada, además, con una luz roja. Cuando la carga sobresalga por delante, la señalización deberá hacerse por medio de una luz blanca.
La señal V-20 se llevara instalada SIEMPRE que la bicicleta se porte en la parte posterior del vehiculo, en la forma y geometria especificada con anterioridad, y ADEMAS si la misma tapara la matricula, las luces traseras o ambas, se tendra que colocar un elemento supletorio homologado que añada una iluminacion y placa extras, que sirva para solventar el problema de haber sido tapado sendos elementos por las bicicletas portadas.
Un saludo.-
Si que habra perdida de puntos si el infractor posee algun permiso de conduccion y dicha sancion asi lo recoje, ya que tanto la ley de Seguridad Vial 339/1990, como la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, habla de conductores genericos, no de conductores de vehiculos a motor, por tanto en dicho abanico entra cualquier conductor de un vehiculo a motor, de traccion animal o el caso concreto que nos atañe de bicicletas. Por tanto, cualquier conductor puede ser sancionado por una infraccion y ADEMAS si comete una infraccion muy grave catalogada como suceptible de serle retraidos puntos de su haber del permiso de conduccion si lo tuviere, una vez el expediente tuviera resolucion firme, le seria retirados de igual forma que a un conductor de un vehiculo a motor.Cita:
Y es mas, te pongo otros tres casos que seguro desconoces:
-Si tu eres ciclista, vas ebrio puedes ser sancionado (abono de multa y perdida de puntos pertinentes) o ir detenido segun la tasa de alcohol.
-Si tu eres jinete de un caballo, vas en el y circulas ebrio puedes ser sancionado (abono de multa y perdida de puntos pertinentes) o ir detenido segun la tasa de alcohol.
-Si tu eres un peaton, circulas ebrio y por desgracia causas un accidente de circulacion, puedes ir detenido.
Reglamento General de Circulacion:
Artículo 20. Tasas de alcohol en sangre y aire espirado.
No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.
Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales, los conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.
Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en sangre de 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por litro durante los dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir.
A estos efectos, sólo se computará la antigüedad de la licencia de conducción cuando se trate de la conducción de vehículos para los que sea suficiente dicha licencia.
Artículo 21. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas.
Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación (artículo 12.2, párrafo primero, del Texto Articulado).
Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a dichas pruebas:
a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación.
b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas en este Reglamento.
d) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad.
Un saludo.-
Tengo que ver las directrices que manda la union europea al respecto, ya que aun no dispongo de ellas por ser una tecnologia demasiado nueva, por tanto las especificaciones tecnicas de homologacion aun no estan claras, ahora lo que debes de tener claro es que instalar dicho sistema de alumbrado, el cual no es equivalente al sistema tradicional de bombillas halogenas, supone una modificacion sustancial del sistema de alumbrado, por tanto es considerado como una reforma de importancia, debe de ser homologado por un ingeniero y ser incluido en la ficha tecnica con posterioridad.Cita:
Iniciado por radicaloctavia [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Un saludo.-
Navio, te habia entendido mal, pensaba que decias que con el porta con luces y matricula no era necesario, ya me lei bien detenidamente el articulo que expones en su dia porque habia quien decia que si y quien decia que no.
En cuanto a las pruebas de alcoholemia a ciclistas introducidas en la actualizacion nada dice que se le podran retirar puntos, es algo que resulta obvio y gravoso para todo aquel que tenga permiso frente a los que no, de ahi que en el anexo II del RDL 339/1990 vigente venga recogido lo siguiente
"La pérdida de puntos únicamente se producirá cuando el hecho del que se deriva la detracción de puntos se produce con ocasión de la conducción de un vehículo para el que se exija autorización administrativa para conducir."
Este apartado es muy tipico para los ayuntamientos obviarlo y meter en "fregados" a los infractores que no les corresponde la retirada de puntos.
Hola navio, estoy en duda sobre si existe o no alguna vía para conocer si uno ha sido sancionado por exceso de velocidad por un radar antes de que llegue la notificación al domicilio.
Como esta es la primera consulta que te hago, aprovecho para darte las gracias por este servicio que nos das en el foro. Un saludo.
En la dgt puedes consultarloCita:
Otra duda o consulta, se puede tener un vehículo sin seguro y de baja temporal en un garaje comunitario?, en caso negativo, donde se podría?
Gracias otra vez.
Efectivamente tienes razon en un punto, ya no conlleva retirada de puntos cometer una infraccion con un vehiculo que no requiere permiso de conduccion, esta situado en la penultima linea del Anexo II de la LSV. Consulte una LSV que no estaba actualizada y se paso por alto este punto que han modificado. Un saludo.-Cita:
Si, en el tablon edictal TESTRA de la DGT, es un lugar donde "en teoria" se recogen todas las infracciones cometidas en España, dicha informacion es transmitida por las distintas administraciones a esta base de datos y puedes acceder a traves de aqui: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
No se si sera mas rapido que la notificacion ordinaria (supongo que si), pero al menos puedes saber de infracciones que tengas con anterioridad y de las cuales no tengas conocimiento. Un saludo y gracias.-
Se puede tener sin seguro y sin ITV en vigor en un garaje INDIVIDUAL CERRADO, nunca colectivo, siempre y cuando el vehiculo se encuentre de baja temporal, esta es la unica baja que se otorga a dia de hoy, ya que la definitiva solo la puede otorgar un centro autorizado de tratamiento de residuos. Fuera de ese caso, no es legal estar exento de tener el vehiculo asegurado y con la ITV en vigor.Cita:
Un saludo.-
Bueno señores, despues de estos 4 maravillosos años en los que he disfrutado enormemente ayudando con mis conocimientos y experiencia en la medida de lo posible, he de poner un punto y aparte en este post y en general en el foro, dado al escaso tiempo del que dispongo desde hace tiempo por diversas circunstancias a modo de estudio de dos oposiciones en rueda, reforma (lenta y tediosa) de mi casa, trabajo y vida personal, hacen que no disponga del tiempo que me gustaria tener para poder resolver todas las dudas que os surjan de una forma rapida, clara, concisa y sobretodo fiel a la realidad y a la legalidad.
Este post aunque parezca que no, requiere mucho tiempo para determinadas cuestiones que se plantean con cierta frecuencia, se necesita buscar mucha informacion y contrastarla, ya que por desgracia no tengo un ordenador en la cabeza y la normativa en materia de trafico la componen mas de 50 leyes y reglamentos, con un montante superior a las 1200 paginas, hacer alguna llamada de telefono y hasta desplazarme para hablar con quien me pueda informar (vease jefe de sanciones de trafico) cuando dicha informacion pueda estar en un "limbo" legislativo.
He disfrutado mucho y espero poder volver mas pronto que tarde, porque tened claro que no os olvido, ni os abandono, solo hago un receso.
Muchisimas gracias por vuestra comprension y apoyo, para cualquier duda urgente, escribidme por privado o por whatsapp quien disponga de el.
Un saludo enorme.-
Muchas gracias Navio por todo el tiempo y esfuerzo que de forma desinteresada has dedicado a este hilo y a resolver las dudas de los foreros.
Esperamos vuelvas pronto a gestionarlo, mientras tanto procedemos a cerrarlo.
