Buenas tardes radixel has mirado, si tienes que actualizar el Fiscon, con algunos galaxy dan problemas, a mi me los dio con el galaxy plus
Pues no lo he mirado, investigare a ver...
acabo de mirar si pagina web y esta un poco, bastante obsoleta, tendrias que enviarles un mail, a ver que te cuentan
Si miras debajo del asiento del copiloto, veras una tapa, ahí la tienes y lo podrás ver en la pegatina que lleva. (cuidado al quitarla)Cita:
Otra opción es por Vagcom.
Javivi
Una pregunta para conectar el micro del BT al RNS. Según el siguiente esquema del conector del BT el pin 12 negativo (al pin 1 negativo del RNS) y el pin 11 del BT es el positivo. (Al pin 7 del RNS positivo)
Foto:
Según las fotos que he sacado del BT que esta en el Media In también coincide los cables con el modelo premiun, están en el pin 11 y pin 12. Del conector BT.
Foto:
Según el esquema el cable "blanco" pin 11 seria el positivo. Y el cable de color "trasparente" en el pin 12 seria el negativo.
Según el esquema sería así.
Foto:
Mi duda surge al ver el lado del micro que esta el plafón.
En el micro del plafón el color de los cables hasta el conector son negro y transparente. El transparente con el final azul del micro se conecta al cable transparente y el negro del micro al blanco del conector. Adjunto foto.
la duda es la siguiente: normalmente el cable negro es negativo pero el conector del micro une el negro con el cable blanco que va al pin 11 que es el positivo (según el esquema) esto sería correcto ?????
Un a vez instalada confirmo que es válida para RNS510, cuadro en color y A2DP.Cita:
bueno pues este es el cable que tengo para conectar mi centralita premiun pero me dado cuenta que tengo ahi 4 cables sueltos, que tengo que empalmar en algun sitio...
alguien me puede orientar?? he visto por ahi cables que ya vienen todo preparado, pero este no es asi... tampo se si me vale este cable o no, no se si habra diferencia en los diferentes tips de centralita
se que tengo que hacerles unos puentes a los cables de la radio pero no me atrevo a hacer nada asi sin saber
tengo esto
3. Multi-pin connector 2, 8-pin, for voltage supply lines and CAN bus
9 – CAN bus, high
10 – CAN bus, low
11 – Display voltage supply, positive
12 – Voltage supply, negative, terminal 31
13 – Display HV CAN bus low
14 – Display HV CAN bus high
15 – Voltage supply, positive, terminal 30
16 – Anti-theft coding control signal, SAFE, positive
alguien puede confirmar?? puente en 9,10,12 y 15
Muy buenas noches llevo unos pocos de días leyendo todo el hilo y al fina no me aclaro del todo y a ver si pudierais echarme una mano entre los que sepáis, tengo un Seat Leon de 2008 con Fis grande en rojo y con bluetooth de serie desde que lo compre, en el fis me sale mi agenda, las llamadas que hago y recibo, etc. A posterior le instale un RNS 310 de volkswagen y no consigo poder reproducir audio a través del Bt y que se escuche por los altavoces del coche, si entro al menú media del navegador me sale la opción de audio bt para seleccionar pero lo selecciono abro el reproductor del móvil y nada solo escucho por el altavoz del móvil, alguien sabe si es que el modulo bluetooth que tengo no permite el audio en ad2p o que?? cuando me llaman tampoco suena mi melodía suena un sonido por defecto, tengo que cambiar la centralita bluetooth?? cual es la que debería de poner para que siga todo funcionando tal y como lo tengo pero poder tener esa opción de audio a través del Bt?? Mi teléfono actual es un Lg G3.
He mirado mi modulo bluetooth y el que llevo montado es este numero 5P0862335B
Muchas gracias de antemano a todos de verdad
Hola, tu centralita no soporta el protocolo de transferencia de audio por BT. Tendrías que cambiarla...Cita:
Iniciado por artdetriana [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Charlin pero como veo que hay muchas centralitas y muchos modelos no se cual es la que me vendría bien he mirado todo el post y no me termino de aclarar, este mocelo de centralita 7P6035730K me vendría bien? me funcionaria fis, mandos del volante y todo?? una ultima pregunta eso es quitar la que tengo y poner esta no necesito cambiar el cableado no?Cita:
Graciassss
