Gracias pas-pas, entonces que puedo montar para mfd2 con fís rojo para que funcione el iPhone??Cita:
Pues cualquiera de las que aparece en el tercer o cuarto mensaje de este tema que indiquen que es para FIS rojo, que para eso es detalló ese mensaje.Cita:
Por otro lado, el MFD2 no visualiza nada del teléfono.
Gracias lo miraré.Cita:
Es que la duda me viene con cuál centralita es compatible con IPhone y la manera de codificarla, por otro lado encontré en este enlace que la 3C8 035 730 D es compatible con FIS rojo.
El iPhone no funciona con las Premium porque no tiene perfil RSAP.
Necesitas una que sea compatible con FIS rojo y de tipo "básico"
Esa centralita NO es compatible con FIS rojo. Se hace compatible con lo que llaman FIS LINK que es otro dispositivo adiciona, que cuesta lo suyo, y que hace compatible con FIS rojo una centralita que es sólo para FIS blanco.
Hola , quiero haceros una consulta a ver si alguien me puede ayudar , tengo un vw passat 3c del año 2007 y hace años monte una centralita bluetooth 5K0035730D , en su dia tenia fis rojo y para que me muestre en el fis tenia una caja adicional al can bus , hace 2 años cambie el fis rojo y puse uno blanco pero a su vez me dejo de functionar las teclas del volante solo con el bluetooth , es decir me sale el menu del bluetooth el el fis pero no puedo contestar ni entrar en el menu , todo el menu del telefono lo manejo del rns 510 como agendas lista de llamadas etc , he intentado codificar el modulo con varios códigos algunos sacados de l internet sin exito , agradezco si alguien supiera que tendria que hacer para que pueda contestar desde el volante o si habría que cambiar de centralita para que sea compatible con el volante de nuevo
Quita el modulo adicional y activa el BAP en el módulo del RSN510 (módulo 37). Después resetea el RNS510, quita el contacto y vuélvelo a poner. Ya deberías ver el BT en el RNS510 y en el cuadro.
Hola , pas-pas no se si te referias a lo que pregunte yo o no , el BT me aparece en el cuadro y en el rns510 , lo que no puedo hacer es manejarlo desde el volante , contestar o hacer llamadas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
¿A qué tipo de manejo te refieres? ¿Qué botones pulsas para realizar las operaciones que quieres con el volante MF? ¿Cuando tenías el FIS rojo podías hacer lo que ahora no puedes con el MF?
Esa 5K0 es una centralita básica y el botón teléfono no funciona con las básicas. Has de usar los botones de la botonera derecha. ¿La estrella activa la marcación vocal o hace mute?
Cuando tenia el fis rojo me functionaba todo , el boton de contestar a una llamada o entrar en el menu del telefono desde el volante cambiar de tono de llamada etc .., pero claro con el emulador bluetooth para que muestre la info del telefono en el fis rojo , al cambiar el cuadro rojo a uno blanco he quitado el emulador ya que no hacia falta al cambiar a blanco pero ya no puedo manejarlo desde el volante ,el comando por voz(tecla de estrella ) functiona incluso puedo llamar por comandi por voz pero si me llama alguien no puedo contestar desde la tecla del telefono sino solo desde rns510
