el tema de las actualizaciones en el conce, sabeis cuanto cobran?
Buenas noches.
Hace un par de días que he cambiado mi antiguo Samsung galaxy core por el nuevo galaxy J5, y cuál ha sido mi sorpresa cuando veo que conecta perfectamente con el Bluetooth premium del coche.
No he tenido que hacerle nada, ni instalar aplicaciones raras, ni rootearlo, ni nada por el estilo, tal cual viene de fábrica. Eso sí, aunque ahora mismo tengo en el móvil el aviso de una nueva actualización de software, no la voy a instalar, no vaya a ser que pierda esta funcionalidad, cosas más raras se han visto...
Logicamente, cuando llevas el móvil conectado al coche y este toma el control de nuestra tarjeta SIM, nos quedamos sin conexión de datos, algo que por otra parte no me parece del todo mal, así nos evitamos la tentación de mirar a ver si tenemos algún whatsapp o similar mientras vamos conduciendo...
La centralita BT que llevo es la 3C8 035 730 y la versión a de Android del móvil es la 5.1.1
Los Samsung Galaxy, por defecto, ya están preparados para conectarse a centralitas con RSAP. Se supone que las actualizaciones que va sacando Samsung no eliminan esta capacidad. Sin embargo, como dice el refrán "Madrecita que me quede como estoy".
El problema de estos es que una vez conectado pierdes totalmente la capacidad de interactuar con el teléfono. No ya a nivel de mensajería, que en este caso está bien porque no te distraes, sino para usar aplicaciones útiles para la conducción. Por ejemplo, no puedes usar navegadores propios de móvil y menos los que hacen uso de datos para tener actualización inmediata de incidencias (Waze). Ni tampoco acceso a aplicaciones como las que te indican la situación de radares.
A favor que no gasta batería, la recepción es mucho mejor y está integrado en el coche. Pero los contras, a mi modo de ver, son mucho mayores.
Estoy de acuerdo, pero como todo en esta vida, lo que para unos es maravilloso, para otros quizá no lo es tanto y viceversa.
Conforme va pasando el tiempo y van saliendo nuevas tecnologías nos vamos quedando anticuados y esto del BT es una prueba de ello. Hemos llegado a tal punto que llevar un teléfono móvil nos sirve para todo menos para hablar por teléfono...
I agreeCita:
De hecho, mis consumos son:
- 5 minutos al mes de "palique"
- 4,5Gb de datos
:mrgreen2:
Hola buenos dias a ver si podeis echarme un cable.
Tengo un passat CC el cual vino de fabrica con preinstalacion de bluethoot. He vomprobado y trae la referencia 1K8 035 730D....con su cableado conectado a la RNS y su microfono en el plafon...pero nunca me a ido, la Rns no me da opcion a bluethoot ni aparece nada, estoy intentando codificar por Vag com segun este post y nada.
Al ser un Basico he probado:
Modulo 19 ya estaba activado telephone
77 telephone en coding me sale por defecto 012120...e intentado cambiarlo por la 000455 como viene aqui y da error..error 31 reques out of range...no me deja cambiar nada. En adaptation hay lo siguiente:
01...volume...13 +-3db
02microphone ...13 +-3db
03 bluetooth 1234 ( esto es lo unico q e podido cambiar)
04 bt connection erase off
05mutte button 1.oos
06delay o.oo
07lenguage 65278
08condition Dsp On
09 media...repeat..volume
10 bluetooth visible On
11conf.tone 4.o n/a
No hay mas campos....he comprobado con mi Galaxy S5 y no encuentra conexiones...que es lo que pasa? Que hago mal???
Ayuda por favor que al final tiro la centralita por la ventana
Extraído del tercer mensaje de este hilo, donde están muchas referencias de centralitas:Cita:
Esa centralita nunca dará información en la pantalla del RNS510 ni en el FIS. Y por lo tanto, tampoco se podrá acceder a ninguno de ellos para realizar operaciones con el teléfono.Cita:
Sin información en la pantalla del RNS 510
* 1K8 035 730 Sin información en el MFA+ (Ni en Blanco ni en Rojo), SOPORTA A2DP
Desde el teléfono tendrás que buscar dispositivos bluetooth, seleccionar la centralita (normalmente pone algo así como "UHV"), meter el pin (normalmente 1234) y a funcionar.
Gracias Pas-Pas, la cosa es que he hecho varias batidas con el movil, y nunca me sale ningún dispositivo al que conectarse...el movil es un Galaxy S5, según he leído en este mismo post, los galaxy suelen enganchar bien, por lo que no entiendo nada...en lo que e posteado anteriormente esta todo bien?? por que si esta bien, y sigue sin enganchar...ya no sé que hacer...
La configuración anterior que has puesto se refiere a cómo funcionará la centralita en cuanto a volumen, PIN de conexión,...
De hecho, si te fijas, el último parámetro es Bluetooth visible ON por lo que sería visible a búsquedas con el móvil.
Por cierto, si estás con VAG-COM dentro del módulo bluetooth y haces búsquedas con el móvil nunca lo encontrarás porque al entrar en modo diagnosis se vuelve invisible.
Pas-Pas, te comento, me venia de serie puesto Bluetooth visible off, lo puse en On, cambié la clave de conexion a 1234, hice una busqueda...y nada( con el Vag-com puesto) luego volví a probar con él quitado...y nada...probé con mi movil,nada, ya ayer, probé de nuevo incluso con el de la parienta Un BQ Aquaris M5, tampoco encuentran nada a que conectarse...esto sin Vag-com enchufado...
Pregunto, si desde el módulo 19 ya está activado el 77 telephone, y en éste ya esta todo en orden, supuestamente deberia de ir no? algún modulo que se os ocurra?....cambiar el coding al famoso 000455 ( que no me ha dejado, no se si no se puede o es que lo hago mal, o si este cifrado solo se pone cuando no viene de serie).
Sugerirme que puedo hacer o mirar...si no yo me ofrezco con botijos de 5 estrellas si alguno es del corredor del henares y quiere probar in situ...
