Según la docu... cableado o el g65Cita:
Iniciado por luisete07 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo opto por sensor, aunque también puede dar fallo por baja presión en el circuito...Cita:
Iniciado por JoeDalton [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De todas formas, @JoeDalton no tendrás el esquema eléctrico del clima???
Enviado desde mi Mi 4i mediante Tapatalk
Mira a ver si te vale esto.Cita:
Ya que me pongo exquisito, sabrías decirme si en ese programa dice algo de vaciar el circuito de AC para sustituir el sensor G65?? Gracias y perdón por las molestiasCita:
Pues lo he encontrado en una pág rusa, lo que veo es que los enlaces directos no van, hay que entrar en la pagina y acceder desde ellos.Cita:
Según lo que dice es esto:
Removing High Pressure Sensor G65Note: For better depiction, right headlight is removed.- Disconnect harness connector from high pressure sensor- 1 - .- Unscrew High Pressure Sensor - 2 - from connection ofrefrigerant line.Note: Replace O-ring High Pressure Sensor G65 - 2 - may also be installedon a different side in the vicinity of the condenser,depending on the engine version
en principio no comenta nada de vaciar el circuito, y aquí dice lo mismo: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchisimas gracias compañero!!!!
Pues cambiado el sensor G65 y cargado el aire y seguimos en la misma situación...
Y el cableado? has podido comprobarlo?Cita:
Aparentemente está bien... creo que, o compresor (dudo mucho de que sea compresor...) o el módulo de climatronic que a petao...Mañana con los esquemas que me pasaste intentaré comprobar continuidad desde el sensor al módulo... y a ver si consigo un módulo para probar...
Entrando en diagnosis, el fallo sigue siempre activo, no cambia con un sensor o con otro ni los parámetros tampoco, aunque lo desconecte, por eso me huelo que va a ser el módulo...
De todas formas, acabo de pedir un Vagcom a mundodiagnosis.com...a ver
