¿Cómo te llevas con el inglés?
Lo digo porque hay una opción en Adaptaciones del módulo bluetooth que hace mención a que sólo funciona si el móvil está conectado a una base. El valor debería ser '0' (cero).
Aunque tú pusiste que no había más campos, en realidad si hay más campos, solo que están más hacia delante en la numeración.
Edito:
Mira a ver si puedes acceder al canal 134. Los valores posibles son:
0 = Hands-free active while Bluetooth connection is active but without cell phone engaged
1 = Hands-free only active with cell phone engaged
Gracias Pas Pas...mañana lo miro y te comento, hoy toca ir a currar...a ver si tiene ese canal, ya que tan "arriba" no miré...
PD: Sigo manteniendo lo de los botijos de 5 estrellas, si funciona esto ya sabes jajajaj
Un saludo!
Bueno, comento las novedades:
Me he metido en el módulo 77, telephone...y no hay canal 134, he subido hasta el channel 200 y no existen...más de lo descrito en el anterior post, no hay nada más...
Pas Pas. he irado los campos posibles y no me aparece nada de 0 = Hands-free active while Bluetooth connection is active but without cell phone engaged
1 = Hands-free only active with cell phone engaged....en inguno de los byte´s disponibles.
No sé si mi bluetooth es especial o que pasa pero...nada, he probado a cambiar parámetros en coding y probar a ver si conectaba y nada, no conecta.
Si a alguien se le ocurre otra cosa...sino lo dicho, barra libre de botijos al que quiera probar in situ, al final va el módulo a la basura y me cag...re en la "pre-instalación de volkswagen.
Buenas a todos!
A ver si me podeis echar un cable por que por mas que busco no encuentro la solucion.
Este fin de semana monte a mi GOLF V GTI de 2005 un modulo bluetooh basico originario de seat para poder ver en el FIS (rojo) y en el RNS 510. (5P0 862 335 D) la cosa es, que me sale correctamente en el FIS, agenda, llamadas, el RNS 510 lo muestra, pero no me carga la agenda ni las llamadas... creo que lo he codificado todo correctamente y estoy usando un iphone 6
hola,soy nuevo en esto y ni siquiera se si estoy haciendolo bien...tengo un passat cc con centralita 7p6035730c y un rns510 con el firmware 5269.tras mucho leer en este foro no lo tengo muy claro,puesto que no soy capaz de que me funcione las instrucciones vocales.consegui cambiar el boton mute por instrucciones vocales´pero al decirlas es como si no me oyera.tendria que puentar la centralita al rns?muchas gracias de antemano
Has puenteado el micro?
No he tocado nada,por eso pregunto.como en el manual de usuario pone que se maneja por voz,pensé que venia de serie
has de cablearlo de esta forma y codificarlo con el vagcom (creo q esto ya lo hiciste)
Muchas gracias mortry.a ver si este fin de semana me atrevo a hacerlo.por cierto,lo del vagón si lo hice.gracias de nuevo
Buenas tardes a todos... He comprado un vw scirocco del 2009 con radio rcd510 y FIS rojo, y he estado leyendo el foro pero no he visto nadie que hable sobre las unidades que se venden super baratas en aliexpress que salen con la referencia 1K8 035 730 D entre 60 y 80 euros dependiendo del cable si lo lleva plug and play o no. He mirado por otro lado y con esta referencia acabada en D, me dicen que si me funcionaría en mi coche y que también funcionaría con la pantalla del RCD510 y con el FIS rojo, (cosa que se contradice con algunas respuestas que he leido con anterioridad). He pensado en comprarla puesto que no es mucha pasta, pero me gustaría que alguien me diera su opinión.
