A mí no me conecta ninguno, tengo puesta la 5NO 035 730 B y no me coge ningún teléfono moderno.
me venden una 5N0 035 730 D y quisiera saber si es compatible con los iPhone y con los mandos y RNS 510.
Por favor ayuda que si pasa de mañana no me la venden.
O una referencia compatible.
Muchas gracias
Pues es muy raro que un bt del 2009 no conecte a los modernos, los protocolos Bluetooth ya están muy estandarizados, no es como los parrot primeros que daban mas guerra que 50, el mio es de marzo de 2010 y hasta ajora va perfecto con todo, con mi m8 y con otro HTC recién comprado, x fecha debería ser similar a ese scirocco 09
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
Hola, al probar una centralita 7p6035730c en un passat cc my10 no funcionaban los mandos del volante, ¿incompatibilidad de centralita? Previamente llevaba instalada una premiun con rsap.
Hola compañeros, acabo de comprar una centralita BT premium 5N0 035 730 pero los cables han benido desmontados y no tengo ni puñetera idea de como montarlos, trae un conector azul para la centralitai otro marron con ocho pines y los pines desmontados en una bolsa los cables que trae uno con seis cables, uno rojo, otro marron, dos naranjas rallados y una punta con dos cables un amarillo y otro azul, otro cable redondo con dos cables, uno negro y otro blanco. Me podeis decir como los monto, o decirme en la zona de Ciudad Lineal en Madrid donde me lo podrian montar. Gracias y un saludo
Me olvide poner el aparato de radio que tengo es un RCD 510
Para el problema que tienes yo creo q lo mejor es coger el esquema del elsawin y ver donde va todo, no creo que nadie sea capaz de decirte donde va cada cable, a ver si alguien que lo tenga instalado te puede poner una captura, ahora mismo yo no lo tengo instalado....
Muchas gracias, alguien tiene el elsawin y me puede hacer una captura.
Hola no puedo ver las fotos de la instalacion de los cables, o soy muy negao
¿Puedes poner foto de lo que tienes?
Hola compañeros, acabo de comprar un mazo se cables completo en Asturpiezas viene todo completo exepto el microfono,cuando lo instale os comementare donde poder codificarlo,
porque no tengo cable vag, si alguien me puede echar una mano y codificarmelo?
