Estoy buscando un modulo bluetooth:
- Que sea compatible con Display Rojo MFA+
- Que sea compatible con RNS510
- Que soporte A2DP
- Bluetooth Universal, no rSAP
- Original VAG
Existe?
- Que soporte A2DP
- Original VAG
Existe?
Que tal esteCita:
Los bluetooth originales de VW con A2DP, permiten pasar de cancion des de el navegador cuando estas conectado por A2DP?
Buenas, a ver si me podéis orientar un poco, estoy buscando una centralita bluetooth para un golf del 2010, compatible con móvil iPhone:
- Que sea compatible con Cuadro blanco
- Que sea compatible con RNS310
- Que sea compatible con móviles Iphone
- Que se muestre la información en el cuadro o en la pantalla del navegador
Gracias de antemano
Saludos a todos,
llevo varios días leyendo este foro y me gustaría consultar si alguien ha probado una unidad de bluetooth que sea compatible con MFA rojo y soporte A2DP (reproduce música del móvil). En el listado ninguna que soporte MFA rojo reproduce A2DP, aunque Jurjito dice esto al final del listado "Lista de Centralitas en la Wiki de Ross-tech (Con algunas cosas no estoy de acuerdo como en el caso de la 3C8 035 730 (y sucesivas: 5N0 035 730, A, B y C) que pone que solo es compatible con BAP, cuando en realidad es compatible tanto con BAP (Cuadros blancos) como DDP (Cuadros rojos)"
Básicamente estoy buscando una unidad Bluetooth que sea compatible con MFA+rojo, que se comunique con los mandos del volante, que soporte A2DP y muestre información en el RNS510. Lo tengo montado en un León del 2008 que venía de serie con la unidad Bt 5PO862335B y el RNS510 lo monte con posterioridad.
Gracias por vuestra ayuda.
Eso llevo buscandolo yo desde hace bastante tiempo y creo que la unica opcion que tienes es ponerle el FISCON PREMIUM...si me equivoco que alguien me corrijaCita:
Cita:Cita:
Gracias, a ver si alguién ha probado alguna otra opción.
Buscando he encontrado este post que habla del [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] vendido por Vag-Navisystem. Barato no sale, pero la opción existe;
En este post hablan de la opción Fis Link compatible con todas las unidades,
Bueno pues finalmente me decidí a cambiar la centralita después de mucho buscar, se trata de la 7P6035730K, para un RNS310 que traía una premium de origen. Es compatible con Iphone, y da información en el Fis blanco (agenda, llamadas perdidas y recibidas, información de batería, cobertura, etc), y manejo desde los mandos al volante. También al actualizar el software, dispongo de todo esto en la pantalla del navegador, y se puede poner música desde el bluetooth pero se maneja desde el móvil (en esta opción únicamente se escucha desde los altavoces derechos).
