buenas noches, me gustaria me dierais informacion para instalar mapas por sd. gracias. los radares ya los tengo actualizados a junio por sd.
hola buenas me podéis pasar los archivos para preparar la SD gracias
Hola !!
como no podía ser de otra manera (soy gafe :shocking:) ha fallado... por ambos métodos via DVD de doble capa.. siguiendo todos los pasos... no termina el proceso ayer 4 horas... y cuando estaba a punto de terminar... explulsaba el disco y volvia a empezar... frustrante..
Hoy con el método de la SD... pues todo parecía perfecto... paso a paso... en 28 min.. acaba según indica el manual.. vamos tan contento... reinicia el equipo... y no.. no hay mapas... (dejo pulsado el SETUP para que me de las versiones y solo aparece la de HW (H10) y la de SW versión 5238... la de Mapas no hay nada !! se ha borrado parace el mapa (tenia la 8048), en fin... tengo una estupenda radio de 900 €...
alguna sugerencia chicos? si hay alguien de Madrid... le compro un bar :thanks: por una mano
Gracias.
Me respondo... solucionado.. aunque la verdad es que no se como... pero después de 42 intentos.. aparecen correctamente tanto los mapas como los Pois :)Cita:
Iniciado por peter_595 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bueno, creo que he podido actualizar los mapas con la ayuda de este post, creo...ya que a mi no me sale la version de mapas ni la del firmware, observando el mapa y las carreteras de alrededor parece que se ha tragado la version de mapas V13.
La actualización ha sido como dice el tutorial, con el programa MAPs Tool lo mete a la SD directo( se tira un rato el ordenador), después quemé un CD Verbatin con el archivo "EU_sd_to_hdd_fw", se mete la SD, comienza a salir pantallitas en el RNS y a actualizarse, te pide el CD, lo metes y se queda fijo en la pantalla con el Logo de VW tiempo estimado 31 min....al rato escupe el CD y ale, sin problema...
Mi RNS es un C, HW 04, SW 2680.
Levaba los mapas de origen cuando me dieron el coche en el 2011, mapas V6.
Lo que no me aparece por ningún lado es la carpeta de los radares, imagino que al ser un firmware antiguo, no tiene aún las particiones para la carpeta pois(radares) y no los copia....supongo, alguien me puede confirmar si es por esto??
Un saludo!
Buenas, sabéis si para el hardware letra A, se puede actualizar al 5238? actualmente tengo el 3810a y nunca lo cambie pensando que ese era el límite de mi hardware.
Ahora me crea dudas, de que posiblemente se pueda actualizar pero se descargue la batería por el tema del gateway de letra inferior a la L, en mi caso la letra que tengo es la K. Gracias.
A probar se ha dicho
Por favor alguien que chane de Inglés que traduzca
A ver si alguien sabe qué me ha ocurrido:
he actualizado mi RSN510 con 5238 con una sd, de la manera que se describe en el hilo.
La versión de los mapas v14.
Bien, pues todo ha ido correcto hasta el final; pero solo por un momento.
Ya no me salen las indicaciones del gps en el fis, tampoco me sale las pistas de audio en el fis; el mapa que antes estaba en el hd, ya no está y necesita un Cid de navegación.
Alguien sabría decirme qué es lo que ha pasado?
un saludo a todos.
gracias.
simplemente escribiendo en diferentes hilos de este foro :)Cita:
Iniciado por joseang_87 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
