Si quieres que te tome en serio responde a lo preguntado ...Cita:
Iniciado por ArturoRS [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Que sea absurdo hacer una medición de esa forma no significa que no haya tensión. Pero eso creo que ya quedo claro en mensajes anteriores.Cita:
Por favor, me gustaría que contestases a las cuestiones que te plantee.
De momento sirve para demostrar que te sigues equivocando.Cita:
También sirve para demostrar que por mucho que te empeñes en negarlo, estás aprendiendo algo, aunque sea muy despacio.
De dónde has sacado ese esquema de voltímetro?Cita:
Eso hace 30 años que no se usa. Piensas que cualquier cosa que encuentres por google vale para disimular tu falta de conocimientos? Sabes lo que es un ADC?
Adelante por favor, explica los elementos del diagrama.
Hay voltaje entre una nube y el suelo en una tormenta? No creo que haya circuitos más abiertos que ese.
De nuevo, el voltaje o diferencia de potencial se mide entre dos puntos cualesquiera, ni en serie ni en paralelo.
Y cuál es el circuito/esquema para medir voltaje, en un multimetro digital actual??Cita:
Ya, el tema es que el motivo por lo que es absurdo, hace que no te sirva para medir tensión.Cita:
Un multimetro, conectado en serie, como voltímetro, no mide tensión. Sin conocer la resistencia y continuidad entre 2 puntos, no puede.
Tensión = Intensidad X Resistencia
No serás pariente de aurturors? es que la redacción lo evoca poderosamente.Cita:
Iniciado por Escaramanga [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Por cierto, lo educado al entrar en una casa , es presentarse en el hilo correspondiente.
Y felicidades por tu "asustaviejas"; salieron muy buenos esos bh gac...
Te recomiendo que leas los post anteriores. Hay un video que creo que te va a venir muy bien. Te pasa lo mismo que ArturoRS. Fallas en lo básico ...Cita:
Por ejemplo este:Cita:
Del voltímetro??Cita:
Eso es de todo el aparato de un multimetro digital.
Pero si te fijas, las pistas para medir voltaje, sigue el mismo esquema
