cuenta con ello ............ :)
ya tengo captadores delanteros:
para rematar faena "como me parece poco meterme con el abs" vamos a intentar implementar otro pequeño extra :silbando::silbando::
esta tarde paso a recojer los adaptadores que encarge ayer para las lineas de freno, queda pendiente liquido de frenos y los cables captadores tarseros......
actualizo un poco esto, ya tengo el tema trasero solventado. se necesita cambiar buje ya que el coche no lleva el hueco para alojar el captador trasero.gracias al compañero winns por su ayuda desinteresada y conseguirme los bujes traseros.
la pieza a cambiar en cuestion es esta:
al quitar el cubre disco esta el buje que va agarrado al propio puente por esos 4 tornillos. aparte de cambiar el buje hay que poner el rotor del captador que va alojado en el propio disco "detras junto al rodamiento".los cables pasan por dos orificios redondos que dan justo al hueco donde van alojados los enganches de cinturon.
seguimos....................
despues de un tiempito vamos a hacer un up´s al ibiza.
por fin instale el abs, in extremis ya que tuve que pasar la itv y me tiraron atras por que el freno de mano no frenaba la rueda derecha.asi que toco cambiar pinza y ya que estaba le puse unas de golf 4(gracias al compañero winns) y se le metio el modulo de abs con el servo.
asta aqui todo correcto pase itv y solventado peeeeero ..................
el abs me detecta 2 fallos:
asi que toca revisar los dos captadores delanteros....... con eso y la instalacion de la luz de abs en el cuadro creo que dare pro terminada esta ñapa.
seguiremos informando :ok:
Dios mio cuanto curro llevas en el ibiza vaya arte !
Acabo de verme el perfil entero! yo tuve un ibiza de este modelo, solo que no le hice nada de nada, anda que le has metido horas.... mu chulo ha quedado
me lei el perfil entero y he de decirte enhorabuena por el trabajo y tiempo metido en el coche te esta quedando genial
algun dia tendre yo tiempo para poner el passat puntero
gracias compañeros.
voy a colgar un pequeño avance:
:mrgreen:
!!! Impresionante trabajo !!! te ha quedado guapisimo, veo desde el principio con todo el motor fuera y ufff alucino. como pilotas de mecanica.. ojala estuvieras por Guadalajara para echarme una mano y cambiar los retenes de valvula de mi Ibiza.. jejejeje :lol:
¡¡ Enhorabuena¡¡¡ :clap:
Impresionante tranajo el que estás haciendo... enhorabuena !!
Ui, que incómodos deben ser esos asientos... jajajaj Tienen una pinta tremenda, y es un tapizado que no había visto nunca, muy original!
