Si claro jajaja es un tdi 190 dsgCita:
Podemos echar un vistazo, yo lo tengo de serie y podemos hacer una comparativa de los módulos afectados.Cita:
Iniciado por Dreamter [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Por otro lado: te ha dejado codificar el LaneAssist?
Rafaiphone
Para la comparativa como lo haría, hay alguna herramienta en la aplicación para sacar los datos de dichos módulos?Cita:
Con respecto al Lane Assist...cuando fuí a activarlo me dí cuenta que estaban activas todas las opciones de seria, así que fuí al infotraimnet y solo tenía que activarlo... por lo que no me hizo falta esa codificación, pero te agradezco mucho que la pasaras por si alguien la necesita.
Hay un programa que compara archivos pero no me acuerdo como se llama, miraré haber y te digoCita:
Rafaiphone
¿Cómo genero dicho archivo a comparar?Cita:
En el dossier de XaGiCo viene el programa a usar para la comparativa de archivosCita:
Rafaiphone
Hola soy nuevo en el foro,esto activo los colores en el arteon, con el vag com
Alguien que tenga vag con y me pueda ayudar un saludo
Hola se puede poner más colores a la iluminación del arteon zona sur
me puedes pasar el archivo de tu coche para compararlo?Cita:
Dime lo que te hace falta exactamente, un scan ,un admap, y los módulos. Mi Passat es gasolinaCita:
Rafaiphone
David... si te refieres a la luz ambiente INTERIOR k lleva el Arteon, la mayoría la hemos codificado con el OBD11, el cual te permite mediante una aplicación directa k trae, elegir entre los 3 colores k lleva de serie, 10 ó 30 colores.Cita:
Iniciado por David220278 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No conozco a nadie k lo haya hecho con Vag-Com
Buenas, alguien con luz ambiente de 3 colores me puede pasar un backup de los modulos de las puertas y de la bcm?
Léete por si te sirve de ayuda sobre todo las últimas páginasCita:
Rafaiphone
Hola,
Estoy mirando de activar el ACC Predictivo.
Alguien con acc predictivo me puede informar si dispone de los siguientes módulos?
Radar ACC Front assist 5Q0 907 572 J es el módulo 13
Cámara Line assist 3Q0 980 654 J es el módulo A5
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Quizás tengas que parametrizar la cámara A5. Dudo que con vcds u obd11 se pueda hacerCita:
Iniciado por dekompeti [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Rafaiphone
Hola
La codificación de acelaración directa es válida para un TSI (gasolina) con cambio manual??
Saludos!
mira a ver si te deja y así sales de dudas
Iniciado por dirtdiver [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Refloto ya que es un tema interesante y el compañero se ha molestado en dar toda esa info que no es poca.
Esas valvulas se pueden desactivar,bien se desconectan en posición abierta es quitar la clema y punto..no hay error en el cuadro pero si dentro del módulo,pasar no pasa nada,pero hay dos opciones más...
1 codificación,con esto lo que hacemos es decir a la ecu que lleva o no lleva válvulas en los silenciosos,ósea si cambiamos los escapes a unos que no llevan válvulas haríamos lo siguiente.
01
codificacion
ultimo bytes creo recordar que viene en 04 y es el 9.
buscamos bit 2 y desmarcamos y aceptar ese 04 se quedará en un 00 con esto le estamos diciendo a la ecu que no hay válvulas en el escape,ya no registrará más la avería ni en cuadro ni en módulo,así lo llevo yo hasta ahora que he cambiado los escapes.
La otra opción viene por parte de milltek son dos clemas,tapones se enchufa al cable y la ecu cree que siguen conectadas y no hace falta codificar ni nada,tampoco guarda avería ni cuadro ni en módulo.
Buenas noches, soy nuevo en el foro y tengo un nuevo arteon, me gustaría saber si se puede poner una vez sacado de fábrica en algún sitio la luz ambiente ypor otro lado se puede activar el control por voz de alguna manera si no pagaste ese extra?? Gracias
Hola, podría ponerse 30 colores?
Si, con el obdeleven tienes una aplicación para 10 o 30 colores.
Buenos días compisCita:
entro despues de bastante tiempo, que he estado liado,
Tengo un golf de los nuevos 2019, y he intentado hacer la configuración de los espejos y no hay manera me hacen la función de abanico, (al darle al botón para abrir, se despliegan los retrovisores y con la misma se cierran otra vez, y luego al darle el contacto vuelven a abrir).:pensando:
Alguien lo ha probado y le ha funcionado bien en los nuevos¿? , hay que actualizar las centralitas y parametizarlas¿?
Si alguno de ustedes arroja algo de luz al tema porque ya me tiene loco he probado tanto que no se que hacer.
Ya está la app en Android traducida al Español
Para poder cambiar los colores de la luz ambiental deberíamos tener comprado el pack de luz ambiental ?sino lo tengo supongo que no se podrá cambiar nada no?
A mi me pasa y si le pongo los warning y cierro, al rato lo abro y no hacen el abanicoCita:
Rafaiphone
He hecho varias codificaciones, quitar start stop, no desplegar los espejo hasta arrancar el coche, estos al aplicarlos funcionaban pero al día siguiente dejaban de funcionar, alguna idea de porqué dejan de funcionar?
+1, puede ser por la centralita que no lo admite o también mala codificación, a algunos les funciona y a otros no.Cita:
Rafaiphone
La de los espejos ya me han dicho que solo funciona si abres el coche al momento después de cerrar, vamos que si aparcas y hechas la hora so se abren espejos, y el star stop lo he otra vez y ya funciona bien
Y si cierras y pones warning durante 5,10, etc minutos al abrir el coche no abre los espejosCita:
Curioso
Rafaiphone
He logrado poner bastantes cosas como luces ambiente sin tener el pack instalado ,luces drl escandinavas,coming home automático ,cambio de relojes en cockpit ,modo off Road ,intermitentes 5 pulsaciones,bloqueo del diferencial xds(se nota bastante)pero lo que es imposible es que los retrovisores se queden cerrados hasta que encienda el contacto ,siempre se abren cuando doy a la llave.Alguien sabe alguna pijada más para cambiar tipo luces interior por ejemplo dar marcha atrás y que se enciendan algunas luces?
Iniciado por Cristianaza [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
se nota en que? (bloqueo diferencial XDS) porque hay varios modos y no he querido tocarlo hasta que me entere bien como va, sobretodo hablando de los que tenemos tracción 4 motion.
pues yo lo noto cuando tomo una curva bastanye lanzado en vez de patinar la rueda que patina se frena y hace que agarre mas,supongo que en los de traccion delantera se notara mas claro,tengo el modo central puesto ,por defecto venia el estandar.y aun tiene el modo fuerte ,lo probare un dia y os comento,Cita:
Iniciado por sirfredi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
asi seria a lo bestia.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
pero no es lo mismo un diferencial electrico que mecánico...
Por ejemplo en el bmw yo le quite el de casa y le puse un autoblocante wavetrace y no veas que diferencia.... ahora es un compas total !!!
ya claro el xds que llevamos nosotros no es ni por asomo el del amarok ni el wavetrace,pero mejor tener eso que nada,cuando llueve y patina las ruedas es una putada ,te pegas unos sustos ,con eso supongo que corregira la patinada algo.aun no lo he probado en mojado.Cita:
Pero lo del XDS se puede hacer en los tracción delantera?Cita:
Buenas, al quien sabe como hacer que se vea el móvil en la pantalla del coche, me refiero a YouTube y todo eso.
si yo lo llevo activado en modo medioCita:
yo lo llevo rooteado el movil y puedo poner android auto con videos ,pelis ,whatapp ,correos vamos todo lo del movil en el coche ,pero es un largo proceso y tienes que tocar el movil tambien,cuando pueda subo un videoCita:
