Al final se había soltado un tornillo con el consiguiente recalentamiento de la caja[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Osea que lo mismo o parecido que a emigolf.Cita:
Iniciado por zanderzen [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bufff
Esa caja está para cambiarla
O al menos sanearla
Cambiar todos los fusibles y rascar con cepillo de cobre
O.... echar coca cola
No vale birra?
Yo, no se, funcionó mejor con birra...
Si lo voy a cambiar, de momento la he saneado per no me fio
Coca cola se come el sulfato
Luego agua y mano de santo
Queda hasta brillante
zanderzen yo se la cambiaria,esas cajas de fusibles las carga el diablo,si no te das de cuenta te puede arder el coche en menos de lo que canta un gallo,la caja es barata creo que cuesta 40€ o asi(no me acuerdo bien pero creo recordar que es lo que valia)y creo que nuestros coches valen mas que eso,aparte cambiarla tampoco es tan dificil en 30 minutos o asi esta cambiada,no se le quema a las alhambras si no en los golf,s y demas familia,aparte viendo la foto creo que esta quemada donde te dejo la fotografia ya que los demas fusibles estan llenos de porqueria pero se ven bien pero ese esta quemado si no observa como se mueve el tornillo,un saludo
Pedida....
Lo mejor que has hecho. Yo tuve que cambiarla también. Apretar cada poco las tuercas porque se aflojan y se calienta tanto que quema el plástico.Cita:
Original en la wv no llegó a 50€ con fusibles incluidos. Se cambia muy fácil.
Me gustaría poder adherir a este grupo, tengo una Sharan TDI 115 CV
la verdad que es una porqueria de sistema,ya podrian haber sacado una que no tenga ese problema por que no es solo que la lleva la alhambra,la llevan los vw,skoda,audi,etc,que te arda el coche no es una broma,y despues hablan de psa:silbando:,emi_sharan bienvenido al grupo,primero deberias presentarte ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] al grupo y despues comentar que tal va tu carro,un saludo para esa tierra tan bonita
