hoy revisare mi caja de fusibles, gracias.
Hola luismago
Estoy haciendo un seguimiento por el foro en busca de formas y modos de poder poner tempomat en mi alhambra (TDI 115CV sport año 2001) y aunque hace ya algunos años que has hecho este afrecimiento estoy interesado en las fotos y en la direccion de javieres para ver si todavia existe la posibilidad de conseguir el kit por 70+6.
Gracias de antemano
cancamol
hola cancamol yo encontre esto por si te sirve,un saludo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias vih seguro que me sera de muy util.
Alguien tendria alguna idea de cual seria el vag com adecuado para utilizar en mi "churri" sport 115cv del 2001
Hola compañeros, Soy nuevo por el foro (ya me ha presentado) tengo una sharan tdi 115 (pasda a 1335/140 reprgramada) automática , desde hace poco tiempo ( de 2a mano) y tengo una duda con el A/A Tengo doble climatizador , es decir, misma pantalla doble función todo va genial pero las salidas de aire de los asiento 6 y 7 o maletero como queráis solo sale aire tibio nunca frio, intuyo que debe salir frio ya que tengo la opción de abrir/cerrar y graduar temperatura desde la consola etc ... cambié un fusible pero sigue igual ... Que puede ser? esa salida de aire debería salir frio verdad? Es que un amigo me comento que ahí solo sale aire caliente ¿?¿? Lo dudo ya que el climatizador me deja bajar la temp hasta los 16grados
Gracias anticipada por la respuesta
Un Saludo y nos vemos por aquí
hola 747 bienvenido a este gran club,pues sintiendolo mucho he de decirte que ese es un defecto de nuestros coches,es decir el aire acondicionado deberia enfriar la parte de adelante y la parte de atras.......pero lleva unos tubos de aire acondicionado muy pequeños,atras te saldra muy poco frio ya que los tubos tienen que hacer un gran recorrido y siendo tan pequeños pues sale tibio el aire(te dejo foto ilustrativa),te recomendaria que le cambiaras el deshidratador que va en el radiador del aire acondicionado por que muchos pierden y los tios que recargan el aire acondicionado no saben que por ahi pierde(lleva una tapa negra que lo mantiene a salvo de humedad)y claro te meten la carga( que es la doble de un coche normal) y al cabo de un tiempo no te enfria bien por que entre lo que pierde y que el motor va muy cerca de los tubos pues el frio es una porqueria,un saludo
DESHIDRATADOR
Gracias por la info tan detallado vih
entiendo que el problema no tiene solución ?? o con el cambio del deshidratador se arregla algo el tema?
Muchas gracias
un Saludo
pues no 747 no tiene solucion,lo del deshidrator te cuesta cuatro duros y con una carga de aire acondicionado pues te va a ir mejor y claro esta se notara la diferencia,ahora claro tienes que contar con lo dicho,un saludo
Ostras
Llevaba tiempo buscando lo del deshidratador
Vi un tutorial y nunca mas lo volvi a ver
Cuesta mucho cambiarlo?
En dinero me refiero
Cada año he de cargar 2 veces el aire y nunca encuentran la fuga .
3 talleres distintos
Bosch
Rodi
Autoequip
Del barrio
A mi me podeis incluir tambien! volkswagen Sharan 2014.
