Lo he dejado hoy, lo recogeré lunes o martes.Cita:
Te han gustado los good year?Cita:
He pedido que los vuelvan a montar.Cita:
Buenas noches, hoy me he acercado a coher una cosa del maletero con la llave que uso normalemente y el cohce no respondía a ninguno de los botones. La luz roja del mando si que se enciende..... La verda es que me he preocupado por que si esto me pasa un día que lo necesito...... puuh
Mañana probaré con la segunda llave..... ¿Creeis que puede ser la pila?
¿No estarías cerca de una comisaría?Cita:
Iniciado por rompetechos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi Redmi Pro mediante Tapatalk
Si tienes vagcom/obdeleven, en caso de estar bajo de batería el mando deja registrado error
Hola,
no tengo vagcom ni obdeleven ni estoy cerca de comisaría, es el garaje de siempre.
Has probado a poner la llave junto a la maneta del conductor?
Hola, pues acabo de volver a probar. Allí justo no pero he probado con las dos llaves pegandolas a varias zonas del coche y nada.... Probaré luego lo de la maneta
La verdad es que me da cierta inseguridad.... con 30.000 km no creo que sea la batería... pero si lo fuera...... ¿no funcionarían las llaves?
El mío con 1,5 años y 35k kms me ha pedido cambio de batería, dependiendo el uso y si llevas Kessy entra dentro de lo normal.
En cuanto a lo de la llave, si te quedas sin bateria puedes usar el espadín que viene dentro de la llave para abrir la cerradura de la puerta (hay que sacar la tapa de plástico de la maneta), una vez dentro del coche pega la llave al bulto que hay a la derecha de la columna de dirección y voilá
