Eso ya pienso q puede ser x la configuracion...haber si no enseñas unas fotos de tu coche....??? Y x cierto si no es mucho preguntar cuanto t salio ese clima???
Sí, el cuadro está siempre encendido. Yo llevo el blanco (no el de color) y así es.Cita:
El clima me salio por 120 euros con el cubreclima incluido
,lo del cuadro la referencia era 3C0920871T pero no consegui dar con los fallos , lo del depozito y de la temperatura exterior o sera que no sea compatible , yo lo di a cambio del nuevo que compre , lo del adaptador en asturpiezas se ve que adaptan pero para golf segun la ordenacion de los pines pero aun asi se puede modificar sin problemas , yo compre un segundo adaptador en carsystem y no tuve que modificar nada ,con el nuevo cuadro a la primera por lo cual esa referencia del cuadro antiguo puede que no sea compatible
Muy chuloooo tio..jijj es igual q el miooo jijj te falta el volantito...
Pues estoy en ello , habra que cambiar la centralita de debajo del volante no ? Y cual podria poner yo ? Hay alguna referencia en concreto ?
Y al final como solucionaste a meter los km?
En la volkswagen me lo hicieron , de paso cambie el aceite y filtros ,Cita:
Por lo del clima lo tuve que devolver porque no es compatible, functionaba y todo pero en modo automatico se quedaba en velocidad 3 y de alli no se movia
Hola Jorged, refloto el tema porque estoy interesado en poner el clima nuevo y el cuadro a color, yo tengo un b7 y creo que sería solo cambiar las dos cosas sin hacer modificaciones, el cuadro tengo el blanco, pero tengo dos dudas, ¿qué tengo que hacer para poner el clima? ¿hay que aflojar el salpicadero o sale el marco tirando de él y solo quitar los tornillos?
Perdón, llevo registrado mucho tiempo, pero es la primera vez que intervengo, por lo que es de poca educación no presentarse, así que a partir de ahora, intentaré ser más activo, gracias por las posibles respuestas.
Hola , el clima es solo tirar suavemente desde abajo y te sale el marco , luego tienes 4 tornillos que ha de quitarlos y accedes a los enchufes , lo del cuadro es un poco mas complicado pero con un poco de ayuda consigues tambien , yo como tu al principio no me enteraba de nada pero con la ayuda de muchos foreros los he llevado a cabo sin problema , en lo que se puede pues te echamos una mano sin problema , bien venido al foro
