Gracias insurrecto...
Muchas gracias insurrecto.Cita:
Iniciado por insurrecto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchisimas graciasCita:
Salu2.
Muchas gracias Insurrecto. Muy agradecido.
Gracias Insurrecto por compartir la actualización.
hola insurrecto te kiero preguntar una cosa,el otro dia compre el programa POInspector v5.2 y e echo un archivo DB3 personalizados por mi,hasta ay todo bien pero cuando lo grabo en el rns510 y marco "RADARES CAMUFLADOS" ó "TELEPIZZA" por decirte alguno!! y me sale un icono ke trae el programa y no el ke yo le puse, y como me descargado la tuya me puesto a mirar los iconos y x lo ke se ve tienes nada mas ke lo ke tu le has metido,mi pregunta es como le borras los iconos ke trae el programa para dejarle la ke tu le metas????? xk eso sera lo ke me pasa ami. haber si me puedes ayudar xk me estoy volviendo loco con estoCita:
mira aki te dejo el archvo personalizado x mi y me dices adonde fallo: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
un saludo y si alguien mas sabe adonde fallo me lo prodria explicar xk se exa muxas horas para tener ke dejarlo sin finalizar
Lo primero que debes hacer es actualizar el POInspector a la última versión, la v5.4. La putada biene ahora: creo que tendrás que fabricarte una DB3 nueva, que ahora el POInspector la crea sin iconos, es una lástima ya que te has pegado una currada impresionante (sólo te faltan las churrerias:clap:, creo).Cita:
Iniciado por martinuzo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De todas formas voy a poner tu base de datos en mi RNS y a mirar si a mi se me ven tus iconos. Ya te digo algo.
EDITADO: Sí, comprobado; en mi equipo se comporta igual que el tuyo. Lo dicho, tendrás que volver a empezar, salvo que JOAN u otro de los compañeros te pueda decir si puedes modificar la base de datos (no con el POInspector). Suerte
Hola martinuzo, tal como dice insurrecto, si que puedes editar los iconos, pero directamente por base de datos.
Joan
En que version de firmware probais estos pois?? yo tengo la 3970, y no me los termina de cargar.
Otra cosa que me pasa es que, aunque quiera buscar los pois que vienen con el mapa tampoco me deja...
Que puede ser?
y como se hace??Cita:
Iniciado por joan.vaque [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
