una cosa la alarma no me funciona he seguido los pasos y nada ,cuando abro el coche con la llave lejos y el coche cerrado no suena la alarma.alguien sabia decirme que puede pasar ?
Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
Adaptación, mismo módulo
- protección antirrobo
en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
Confirmar, código 31347
Ir atrás, a Señales de respuesta, mismo módulo
en Akustische rueckmeldung global, cambiar a "Activado"
en Akustische rueckmeldung entriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (dos veces) al abrir.
en Akustische rueckmeldung verriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (una vez) al cerrar.
en Menuesteuerung akustische rueckmeldung, cambiar valor a "Activado",
Diebstahlwarnanlage activar y meter código 31347
Siempre que se active algo o se modifique importante darle a acepta para que realice el cambio y lo grabé.
hago todo esto pero el ultimo paso donde dice diebstahlwarnanlage esta opcion no me sale ami.que puedo hacer ?
yo lo saque de aqui lo de android auto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Alguien sabe si mediante el obd se pueden poner más gráficos en las esferas de la velocidad y rpm de las que salen por defecto?
Ya nos gustaría a más de uno, en principio no se ha encontrado la forma pero si se sabe que unos llevan unos gráficos con más velocidades que otros.Cita:
Yo lo comparo con los pois en el cockpit, unos les salen los radares y a otros no
Rafaiphone
Vale, estaría bien para ver si podemos hacerlo con el video que nos enseñes. Muchas graciasCita:
Iniciado por Cristianaza [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pero si el problema es que hay que ser root y eso un riesgo hoy en día bastante grande....
Sería de gran ayuda poder ver los pasos a seguir, yo llevo un año intentandolo en el Discovery PRO 2018 y Samsung S6 y nada de nada, y eso que he visto un montón de vídeos en youtube y ninguno me ha valido o no me salía.Cita:
Tengo la codificacion del star stop hecha, pero puse el valor de 12v como se indica pero sigue saltando (no siempre) el star stop, sabéis si puedo poner otro valor más alto de 12v o se corre algún riesgo
Solucionado!
Lo que no se es como habéis hecho algunos que al abrir las puertas del coche no se abran los espejos hasta que no se le de al contacto.....
Aclaro, que no se abra cuando nos acercamos con la llave y usamos la maneta NO CON EL MANDO (que igualmente no me funciona)
he hecho esto y a mi se me abren al abrir el coche de la manera que sea
1-Modulo 9
2-Entrar en “ Adaptation”
3-Entrar en "Spiegelverstellung"
4-Signalisierung_SpiegelanklappunG (penúltima opción) está “Active”
5-Cambiamos el valor a “Not active” y aplicamos cambios
Hola buenas, me a pasado algo raro en mi leon 2.0 tdi 140cv del año 2006 de finales de año, iba tranquilamente circulando i note que se activo el chibato de bateria en el cuadro, i al segundo se paro super suavemente que ni me entere que se avia parado. Yo pensaba ke se avia quedado sin gasoil.. pero marcava 10kilometros de autonomia aun, le e echado 5 litros de disel por si era por eso pero no arranca... mira si e intentado veces que e agotado la bateria... ayudaa porfabor...
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Dios mío mis hogos [emoji30]Cita:
Iniciado por adririchart46 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
tus ojos y que no tiene nada que ver con el post en cuestión
Alguien tiene activadas las luces traseras que se enciendan al abrir el portón? Exactamente cuando funciona esa opción? Yo lo tengo activado y no se si funciona o no
Yo lo tengo. Si están las luces apagadas, al abrir el portón se encienden los intermitentes.
Ayer con las luces apagadas no funcionaba, o hay que tenerlo en auto?
Es posible, yo siempre tengo las luces en auto, pero funciona también sin estar las luces encendidas. Cada vez que abres el maletero se tendrían que quedar fijas las luces de los intermitentes.
Desisto, con la app, a ver si veo una codificacion para eso
Yo lo hice con la app y funciona bien. No se por que no te funciona.
El mio es my20 y alguna no funciona, como el test de agujas o el starstop que va a ratos
Alguien sabe como hacer mediante obd que las luces se encianda automáticamente antes, por ejemplo, días nublados como los de ahora
Editado por error de post
y que tiene que ver con codificación tu post??
Nada pero a todos se nos va la olla de vez en cuando [emoji23][emoji23][emoji1787][emoji1787]Cita:
Iniciado por sirfredi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Rafaiphone
Codificacion cambio logo DC
1: módulo 17
2:Adaptación
3:Logotipo R
4:cuatro logos a elegir, R, Rline, y dos logos nuevo de R line
Creo que solo vale para el nuevo cuadro a partir de agosto 2019
Sorry, se me fue de post jejeje.Cita:
Buenas,
Desde hace unos dias me es imposible cambiar el diseño de las esferas en mi Arteon 2018. Lo he hecho anteriormente miles de veces sin problema, pero ahora esa modificacion concreta no me funciona. Me meto en el modulo 17 y cambio Tube_Version, como siempre lo he hecho, pero ponga el que ponga no cambia (y la codificación me da OK).
Curiosisamente, en aplicaciones "ya hechas" tampoco existe la de cambiar el diseño del DC tampoco.
¿Sabéis que puede pasar?
¿Vosotros podéis?
Gracias de antemano.
Tienes una opcion de cambiarlos desde las aplicaciones con 10 creditos, prueba a ver si desde esa parte de la aplicacion puedes hacerlo, yo al mio lo cambie como tu, desde los modulos y no lo he vuelto a tocar, no te puede decir mas
Gracias compañero, pero como he dicho más arriba, ya me ha desaparecido incluso la aplicación para hacerlo.... :-(Cita:
Con esta modificación se encenderán las luces de freno laterales al abrir el maletero.
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica.
2 - Adaptación
3. Leuchte21BR RC8 : en Lichtfunktion B21 cambiar de 'nicht aktiv' a 'Heckdecken offen'
4. Leuchte20BR LA71 : en Lichtfunktion B20 cambia de 'nicht aktiv' a 'Heckdecken offen'
5. Confirmar
6. Código seguridad 31347
copiado del foro del karoq , funciona
Alguna Manera de activar el antiniebla derecho mediante OBD?
El código que pones para activar alarma en Arteon es válida para todos ??
Buenas, alguien ha activado el VIM o el VIM Mirrolink con el obdeleven?, lo he intentado varias veces y lo único que escucho es un pequeño chasquido en los altavoces del coche y me sale un letrero con fondo rojo en el obdeleven en el que pone ¡no soportado!, el aparato es un Discover Pro con los mandos tactiles.
A mi me pasa lo.mismo lo solucionaste. O alguien que nos ayude.Cita:
Me he comprado el obdeleven para eso y nada
Hola soy nuevo con Obdeleven, un placer haber encontrado este grupo.
la respuesta al acelerador con dsg una pasada se quita ese tirón brusco que tenía, hasta mi mujer lo notó "dice que fino conduces hoy
Visualización de nivel de ventilador clima queda bien
Intermitente de 5 impulsos
En Star/Stop al día siguiente no funciona, probaré con programación
Todo con aplicaciones
Mañana iré por la alarma con programación y otro día el cuadro aunque el no tengo iluminación ambiental.
Codificada alarma Arteon es de Mayo-2019
El paso -Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes) Bites 12 y activar bit-0,
me da error 31 función no disponible y no me deja.
He saltado este paso y funciona.
-Adaptación-
-protección antirrobo
-en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
-en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
-en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
-en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
-Diebstahlwarnanlage activar y meter código 31347
No activé que suene claxon al activar/desactivar alarma.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] El mio es de Mayo-19 y lo hice así;
-Adaptación-
Buenas chicos. No sé que he liado en el coche cambiando con el obd las luces de ambiente a través del modo aplicaciones. Tenía de siempre los 10 colores y de maravilla. Hoy le he metido 30 y aunque restablezca ajustes de fábrica o haga lo que haga ya no me funcionan con las puertas cerradas. Solo si abro las puertas. Es rarísimo
Alguien puede indicar, un taller donde se puedan hacer esas modificaciones en Bizkaia, con garantía de seriedad!
