Consulta va bien en un bora MK4 año 2005 porq tengo uno aqui en mi mano y toy en la duda en venderlo por otro lado alguien sabe si podria conseguir 2 o 3 voalntes de siroco y donde y q envien a argentina??? Muchas gracias.
Salu2!
Salu2!
Si es el que no tiene multifunción, lo podrás poner. Sólo tendrás que adaptar el conector del airbag. Creo recordar que en el perfil de Badulaque están las instrucciones de esta modificación pues Badulaque también lo tiene montado.Cita:
Iniciado por Rodri1.8T [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola a todos.Cita:
Me he quedado sin tempomat al cambiar el volante.
Quería comentaros lo siguiente.Después de leer todo el hilo de pe a pa y proceder este finde a cambiar y poner el volante VI Multifunción en una Touran SIN MF...os comento lo siguiente:
La Touran es MY08.Lleva el tempomat con el dibujo moderno como bien comenta Pas-Pas arriba.....pues que cambiando el módulo viejo y poníendole la CH y todo lo demás, ha dejado de funcionar el control de velocidad.Las largas y los impertinentes van, pero el tempomat no funciona.En el Vag dice que está averiado y no deja ni borrar el error.Decir que su referencia acaba en F.Por supuesto, hemos tenido que hacerle el ajuste básico al ángulo de giro y todo eso.
Y sin embargo, a la vez, montamos en otro Touran de MY09 SIN MF,lo mismo, el volante MF y la CH,y ésta no ha dado problemas en el Tempomat y no se ha tenido ni que hacer el ajuste básico del G85.Nos fijamos en su referencia y acababa en G.
entonces....¿será culpa de la referencia?
Yo siempre entendí que si llevabas una maneta moderna(con las flechas serigrafiadas y eso), no daría problemas........pero la vieja si, si no cambias el pin 5 y lo pones en el 10.
Por eso que no entiendo qué le ha pasado al tempomat.Desmontamos la CH y la volvimos a montar por si acaso, pero ná, da avería en el tempo.
Gracias por vuestra ayuda.
Hola alguien me podria decir que volantes de golf se le pueden acoplar al mk3 es un gt de 110cv aunque esto ultimo no creo que tenga nada que ver.
Queria saber si se pueden acoplar los del V o VI los del 4 ya he visto que si pero...ay que hacer algun apaño o es poner y quitar?
GRACIAS
Pues ya es la segunda vez que leo comentarios al respecto. No funciona el tempomat aún teniendo la versión F. La solución estaría en modificar el pineado como si de un tempomat antiguo se tratara.Cita:
Iniciado por Fanguiñas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Necesitarás poner uno que no tenga multifunción.Cita:
Iniciado por joakynGolf [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En cuanto a modificaciones, si, hay que hacerlas. En el conector del airbag.
Creo recordar que en el perfil de Badulaque tenía las fotos de las modificaciones a realizar.
Pas-Pas, gracias por la respuesta.Si dices que ya ha pasado en otra ocasión.....¿también fué a una Touran?...¿se solucionó con lo de los pines?
Gracias por la atención.
No, fue en un Octavia II restyling. Creo que se solucionó con el cambio de pines pero no lo confirmo porque no supe cómo acabó el tema.Cita:
Lo mejor que puedes hacer es coger un tempomat antiguo y hacerle la modificación para probar. Y si funciona, pues o dejas esa maneta o te lías con la original de la Touran.
hola, me acabo de leer los 23 post, a ver si me podeis echar una mano, tengo un leon fr my08 con bluetooth, fis rojo, tempomat, multifuncion, rns de vw... y puse un volante de scirocco r con la centralita ch, acidoterra, me dio el codigo y correcto, funciona todo menos el tempomat, es el acabado en F, pero no consigo hacerlo funcionar, no se si no tendre que cambiar los pines que comentaba pas-pas, pero algunos me dicen que no hace falta y estoy un poco confundido, es lo que me queda para tener todo correcto, me estoy dejando los ojos por internet para solucionarlo sin molestar a nadie pero nada, llevo el codigo 0000734 un saludo y gracias.
P.D. pas-pas, qreo que soy el tercer caso del tempomat no? jejeje
Pues no te queda otra que probar a modificar el pineado para salir de dudas dado que la codificación que llevas es la correcta: ordenador de a bordo, no tiptronic, tempomat.Cita:
Iniciado por thanderfr [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si, probare, pero no se donde esta el cableado del tempomat, por que lo que encuentro en internet la maneta se conecta directamente a la centralita ch y no se como se cambian, a parte que para quitar el airbag del volante del scirocco me es imposible una vez puesto, estan las patillas durisimas, un saludo y gracias por responderCita:
