Es muy complicada su instalacion??Cita:
Iniciado por black_alamo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Creo que no, depende de la experiencia/habilidad de cada uno. Tienes que desmontar la consola central por completo, sacar el MIB para poner 2 hilos nuevos y después pasar cables y introducir 2 hilos en la placa de fusibles ( yo opte por montar 2 porta fusibles con cable). Tanbien necesitas de un software tipo VCDS para activar los puertos nuevos USB y la función wireless charger.
Esta muy chulo ,un poco caro eso si,yo lo estuve mirando pero no me atreví ,también esta el panel del aire acondicionado táctil por unos 160 y pico euros ,muy chulo también pero hay que saber ponerlo
Este es climatizador táctil
En mi opinion es una question de prioridad y de suerte, porque el cargador inalámbrico no tiene ( hay por ai algunas opciones mas económicas pero creo que no es lo mismo) y suerte porque en otros pedidos de AliExpress tube que pagar aduana+comision de DHL por la gestión (en compras de 150€), esta vez no pagué nada. Pero estado a punto de comprar el aire táctil, pero desistí por el tema de aduanas.Cita:
alguien sabe de alguna tapa (tipo la del golf 7) para poner en el hueco donde se deja el movil, debajo del climatizador? queda fatal sin tapa
gracias
para passat b8/8,5
creo que no hayCita:
Buenas tardes compañero, la verdad estoy muy interesado en el módulo que comentas, pero la verdad tengo algunas dudas, a ver si podrías resolvermelas en la medida de lo posible.
1. La versión de mi Passat B8 trae el usb hembra normal en la zona donde se instala el cargador, ¿en tu caso fue igual? ¿al instalar el módulo ese usb lo perdería o usaría sus conexiones para el tipo C?
2. Respecto al Pc con el software para habilitar el usb y la carga inalámbrica, ¿conoces algún tutorial o podrías darme indicaciones de cómo tendría que hacerlo y que necesitaría exactamente?
La verdad aunque el precio es alto me merece la pena por poder realizar una instalación prácticamente oficial, y es exactamente lo que buscaba, si me pudieras ayudar, te estaría muy agradecido.
Mi mensaje anterior sobre el cargador Qi era para tí, disculpa no te cité.Cita:
Respondo:Cita:
Iniciado por huracan63 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
1. - El mío venia una un puerto USB en cofre debajo del apoya brazo. Con el módulo nuevo se puede usar hasta tres puertos USB. 1 USB-A solo de carga, 1 USB-A con carga + carplay/android auto y 1 USB-C carga rápida + carplay/android auto. Yo tengo activo solo los dos últimos.
2. - Con el VCDS tarde menos de 2 minutos en activar los puertos USB y la función Wireless Charger;
La instalación se puede hacer igual que fabrica, yo en mi caso el HUB_USB lo instalé en la consola central en zona de la tecla del freno de mano (no tengo idea donde está de fabrica) y la conexión a la caja de los fusibles , utilice conector/portafusibles aéreos ( el cableado viene con los conectores para instalar pero hay que levantar la caja de fusibles).
Yo tardé unas 4 a 5 horas, no sabía cómo desmontar la consola central y después tuve algunas dudas en los cables y tuve que hacer algunas comprobaciones. Ahora que ya se cómo va, tardaría como mucho 3 horas. No necesitas herramientas especiales, solo la Torx típica de VW, otra torx un poco más grande y desmontadores para interiores, unos portafusibles con terminales.
