Lo mismo que me pasó al ver el fallo, no seguí leyendo jajaj!!Cita:
Muy bonito y muy fino lo tienes, el interior espectacular.
muy guapo ese B6 y veo que bien cuidado!!!!
Gracias!!!Cita:
Ahora, como novedad, comprobamos ayer que uno de los faros de xenon no hace largas. No eleva la plaza que hace el corte de luz al poner las largas. A ver si cuando haya un rato investigamos a ver que pasa.
Ese fallo te lo da por el inyector instrumentado, el sensor del cigueñal o como has dicho por la electronica de la bomba, pero si fuera el inyector instrumentado o el sensor de rpm del cigueñal (en motores con bomba rotativa) si la correa está bien puesta, que la bomba no esté desfasada mucho de la posición correcta el coche circularía normal sin fallar y creo que no entra en emergencia tampoco si fallan los dos posiblemente no te arranque. El coche sin uno de estos dos sensores trabaja con angulos de avance teóricos y si la correa está bien calada pues esos teóricos son muy parecidos a los reales y por lo tanto no tiene sintomas apenas. El inyector instrumentado y el del cigüeñal se comprueba con un polimetro mides resistencia (suelen dar sobre 100-300 Ohm en casi todos los coches pero cuando se rompe tiene una resistencia eléctrica mas de 1000 veces mayor asique tampoco hace falta saber el valor exacto, y para esto no hace falta quitarlo del coche.
En este caso con los kms que tiene la unica averia normal de estas 3 cosas es la bomba pero como tu bien has hecho mejor asegurarse que los sensores por 50 € los has arreglado
Hola a todos. Otra avería nos los ha puesto por corbata. Estos días empezamos a observar manchas de valvulina en el suelo. Pensando que era el cambio, al final ha sido el reten del diferencial central. Poca cosa en precio y alivio!!
De la bomba de momento todo perfecto y el faro a la vuelta de vacaciones ya le meteremos mano.
Ostia, es que es ver gotear ATF y ya te digo yo que se te ponen...te agarras la cartera por si salen los leuros por bandadas de a mil...
Una alegría ver que no es nada grave. Es para cagarse si ves atf en el suelo, sí. Jeje.
Saludos Robledo!
Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
Tras 1000km parece que todo bien....
Estos coches dan pocas averias, pero cuando las dan se hace uno creyente...
Creyente de los buenos!!! Jejeje!!
Me alegro que esté todo en orden!! :ok:
