Pirelli cinturato P7 de serie, traseras 97.000 Kms.Cita:
Iniciado por thunderlex [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
97.000? Pero eso es normal? O es que apuraste muy mucho?Cita:
Fue sin rotarlas, podía haberlas hecho como 5.000 más, no habían llegado a los avisadores.Cita:
En ese tiempo cambié las delanteras aprovechando la de repuesto, hago mucha autovia!!
Entiendo que cuando el avisador llega a la misma altura de la banda de rodadura estan para cambiar, no?Cita:
Así es, lo conveniente es cambiarlas antes de que el desgaste esté al mismo nivel que el avisador.Cita:
el twi es el testigo donde se alcanza 1,6 mm de profundidad que es el mínimo para circular en las carreteras españolas, menos te multan y la seguridad del neumático con agua es poca debido a que no evacúa el agua lo suficiente y te puede hacer con mayor facilidad aguaplaning además de sobrevirajes, y más cosas.
Buenas noches,Cita:
Una duda que tengo yo... al modificar diámetro en las ruedas hay que reprogramar él cuenta km / velocímetro ?
Buenas:
Yo he estado usando en medida 235 45 18 las Kleber Dinaxer Hp3 . Como sabéis Kleber es una segunda marca de Michelín .Comentar que son unos neumáticos que se comportan bien en seco y con lluvia a velocidades normales ( no suelo ir rápido y hago mucha autovía ) . Cómo contrapartida son un poco ruidosos. La duración es de 45.000 kilómetros rotandolas a los 20.000 km. En cuanto al precio, 135 cada una equilibrado y montaje incluido.
Espero os ayude.
En principio si montas equivalentes no, por que se supone que es asumible un error de un 3%, que es la diferencia máxima asumible para que sean equivalentes.Cita:
Ok, gracias!Cita:
