Nueva actualización de los mapas para el Discover Pro (Noviembre 2016)
un saludo
un saludo
Solo para los pro?
Para los media tambiénCita:
Iniciado por Guillenero [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
[emoji106]
Buenos días.
Ayer cogi por primera vez el coche de noche. El caso es que con el DLA activado me dio la sensación que solo cambiaba de largas a cortas cuando me cruzaba con un coche. He visto vídeos con niebla en los que parece evidente cuál es la función del DLA. En mi caso y en condiciones climatológicas favorables, es decir, sin niebla no se aprecia que los faros se muevan. ¿Hay alguna manera de saber si el funcionamiento es correcto sin conducir con niebla y sin acudir al concesionario?
Lo notas sobretodo al circular por un sendero con árboles altos vas viendo como eleva y amplia/reduce el haz de luz, y también cuando te encuentres un coche delante verás como lo "recorta" y sigue con las largas.
Buenas tardes.Cita:
Pues el mío desde luego eso ayer no lo hacía, solo pasaba de cortas a largas. Al final me voy a comprar el vagcom y a regularlas yo, porque del concesionario no me fío nada de nada. Además de hacer solo de cortas a largas cuando ve vehículos cerca, se nota que cada uno de las bombillas de cada foco apuntan a un lugar( orientado a unos 10 metros de una pared), no hacen como decías tu Petrolo en algún mensaje que leí cuando los regulaste tu, no es una línea recta y definida. Lo he comprobado con las luces encendidas y tapando un foco y otro, no sé si me explico.
Dentro de cada foco van dos luces, por así decir, corta y larga. La interior es de cortas y la exterior la que se mueve según proceda y creo que hace de largas. Pues si tapo foco derecho completo, por ejemplo se ve como el otro alumbra a dos alturas distintas, uno más bajo que otro, se ve claramente tapando en el mismo faro una y otra bombilla.
Intenrare regular a pelo si es poco y sino pues con VAGCOM.
Gracias petrolo.
Entiendo que activaste el DLA ? por defecto esta desactivado, una vez encendido el coche tira una vez de la palanca de luces hacía ti, verás que aparece un circulo azul (creo) con una A dentro eso indica que has activado el DLA, por otro lado en el menu Car- ajustes - asistente de luces también debe estar activado el Asistente de Luces Dinámico
Asegúrate tb que no lo llevas si tienes en el modo de conducción eco que ahí solo funcionan como tú dices. Me refiero en carretera usando el DLA. Y como te dicen asegúrate de tenerlo activadoCita:
Buenas noches.
Gracias a los dos por contestar.
Petrolo: efectivamente lo tengo activado, eso seguro, lo active en el menú CAR. Lo que no me cuadra, y creo que sea por lo que no me va, es por lo que dices de la palanca de luces. Yo sí le doy hacia mí me da ráfaga, por lo que yo le daba una vez hacia delante, es decir largar y desde ahí otra vez hacia delante, y ahí se encendía una A dentro de un círculo, creo que blanco. Algo no cuadra, mañana lo mirare y probaré como tú dices, pero estoy casi seguro que solo se da ráfaga en mi coche.
Andy45:Efectivamente iba con el modo eco, por aquello de hacerle el rodaje en plan tranquilo, por lo que igual también es eso parte del problema.
La verdad es que una vez leídos vuestros mensajes lo raro hubiese sido que me funcionase el DLA.
Mañana probaré y os cuento.
La verdad es que tengo que leerme el manual, pero no he conseguido sacar tiempo para leerlo, cosa que quiero hacer.
Un saludo y gracias.
En modo eco el DLA se anula, así que tranquilo. Prueba en cualquier otro modo de conducciónCita:
Buenas noches.
A alguno os vienen los intermitentes como sale en este vídeo, minuto 4:55, en el que se ve que se apaga o casi lo DLR cuando se activa el intermitente??
Desde luego el mío es MY17 y no lo hace. Será los Alltrack?
Creo que eso está modificado con vagcom, @petrolo lo cambio, no sé si exactamente con esa configuración.Cita:
El DRL se atenúa cuando das el intermitente, al menos en el mío
Cuando se activa el intermitente La Luz disminuye de intensidad. El efecto de que se apague creo yo que es más por la grabaciónCita:
Cierto, con la config de fábrica atenúa la intensidad del drl pero no llega a apagarlo , es un falso efecto de la cámara por la velocidad a la que refrescan La Luz los leds, si os fijáis en otras grabaciones se ve como parpadean.Cita:
Buenas, ya que estamos con el tema de los intermitentes y luces, quería haceros una pregunta.
Sabeis si de puede poner el intermitente trasero completo como una única barra? Añadiendo el tramo donde esta la luz de marcha atrás y la otra. No de si es una gilipollez lo que pregunto pero tenía esa duda. Igual que poner el intermitente de forma progresiva, tipo Audis.
Lo del intermitente como barra única no lo sé, para la apariencia de Audi hay que comprar unos dispositivos electrónicos y no es barato, para lo que es!! Si estás interesado té lo busco.Cita:
Iniciado por slorkang [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Estaría interesado lo del progresivo de Audi, pero solo si se puede poner como una única tira de leds grande, sino se vería muy pequeñita. A ver si alguien arroja algo más de información.Cita:
Buenos días.
Creo que lo que buscas es esto, pero claro, esto es para el golf que tiene intermitente en las dos partes de cada faro. No sé cómo quedará en el passat.
Claro, mi idea sería poner el intermitente en ambas partes, como una única barra. Al igual que conmuta las partes exteriores luz de intermitente y de de estacionamiento, mi idea sería conmutar la otra parte del faroCita:
Yo decía estos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], los que te apunta @kuldas son más económicos y tendrán la misma función supongo, el problema es que en nuestro coche la parte interior no sé si en funcional para intermitente, a lo mejor hay que incorporar también los leds, a lo mejor lo sabe @xagico que está muy curtido en modificaciones y ampliaciones de equipamiento a posteriori.Cita:
Jejeje de eso módulos Pez!Cita:
No tengo led trasero pero los del Golf 7.5 me encantan aún no existe referencia de ellos en Etka!
Mirar que hecho!
3€ por puerta
Muy chulo... Especialmente el cambio de color del "hilo" LED de la puerta (lo del logotipo no termino de verlo..)Cita:
Enviado desde mi Redmi Pro mediante Tapatalk
Os habéis fijado en las ópticas delanteras del golf, lleva doble L, para cuando la doble U en nuestros B8. @petrolo he revisado el foro Alemán que apuntaste donde se comentaba el tema, y no hay noticias!!
Gracias!Cita:
Aun tengo pensado hacer la versión 2.0 , que la línea interactúe también con los Perfiles de Conducción .
Blanco en modo Normal y el resto de modos en Rojo (tipo alerón MK3)
Referente al logo de la puerta es un detalle muy personal y gusto musical!
Linkin Park
A ver si tenemos suerte y incluyen España en la gira 2017
Yo también ando detrás de alguna pista o novedadCita:
En cuanto a los intermitentes con desplazamiento horizontal no no lo veo claro para nuestros faros traseros son demasiado cortos, pero en los delanteros podría quedar muy chulo
Claro, al ser muy cortos, mi idea era ampliarlos uniendo la luz de posición. No se si sera posibleCita:
Por cierto, mirando un poco, el golf 7 acabo de ver que tiene los faros como yo digo, o es posible ponerlos ( no se si de fábrica ya vienen, pero si se que pueden poner). Voy a seguir investigando un poco para el Passat.Cita:
Realmente Chulo. Eres una máquina. [emoji106][emoji106]Cita:
buenas chicos, alguno tiene el pack o alguna foto del pack de iluminación plus??? Es que no encuentro nada!! Y me parece que podría darle un toque muuuuy atractivo al coche.
Por otro lado en concesión me dicen que el coche tiene car play instalado para hacer función espejo de tu movil... pero en opciones veo esto:
Preparación para "Volkswagen Media Control" y "Volkswagen Media Control" y App Connect
Entonces, qué es?
Busca los mensajes del compañero @Kuldas puso fotos en su día, lo que deberás valorar es si merece la pena la diferencia de precio para lo que aporta adicionalmente respecto a la iluminación ambiente normal.Cita:
A mi me acaban de dar el mío con iluminación normal. Es una pasada de bonito. Al menos yo, no necesito másCita:
el extra de iluminación normal, o la de serie???
Gracias @petrolo
Buenas noches.
Ahi tienes un vídeo que colgué en su día para quien lo necesitase.
Son tres partes, te pongo la primera y las otras dos salen relacionadas.
Asegurate bien lo que trae el extra, porque no trae todo lo que especifica el catálogo.
El extra de iluminación normalCita:
Yo tengo el paquete iluminación normal y estoy encantado, tengo la sensación de que el plus quedaría recargado.
Yo no lo veo recargado, pero si que lo veo caro para lo que aporta, en mi opinión lo suyo es el pack ambiente normal y a posteriori montar uno mismo por 20€ la iluminación de los asientos traseros.
Yo tengo el normal y la verdad le da un toque bastante bonito. No creo que el otro sea recargado aunque si, como dice Petrolo, lo veo caro
Hola Kuldas.Cita:
Finalmente, ¿lograste hacer funcionar el DLA?
