Pienso que es la marca, aunque a mi me dieron un papel con la ampliacion de dos años masCita:
Cambia de concesionario y si se ponen tontos una reclamación, no te fies mucho de lo que te dicen, yo en otro coche supuestamente me cambiaron el turbo, por un ruido que luego resulto ser el escape, tenia un amigo en el taller y me confirmo que no le habian hecho nada ( por cierto a mi me dieron un papel como la sustitución del turbo)Cita:
Muy buenas.
Estoy loco con el ruido de las juntas de goma de las puertas cuando salgo de un garaje con rampa o cojo algún bache en el que el coche se "retuerza" un poco. Las he hidratado con aceite de silicona o incuso con otros productos específicos para esas juntas y nada, sigue haciendo ruido.
¿ Hay alguna solución ??
Gracias.
Lo que tiene pinta que el ruido sea el mismo que el mio, pero el mio viene del techo, que puertas te refieres?Cita:
Yo creo que es de las puertas delanteras, conductor y copiloto. Pero no hay forma de quitarlo. He puesto varios productos a las gomas y nada.Cita:
Hola . Tengo malas noticias. Me he quedado sin batería esta misma tarde. Me he ido al coche ya no tenía batería ni para plegarse los espejos. Lo malo es que es fin de semana y necesito el auto para ir al trabajo.
La pregunta es si llamo a la grúa o al servicio técnico de Volkswagen. Que haríais vosotros. Tengo todavía garantía.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
VW Assistance, que te pongan coche de sustitución para poder circular y que lleven el coche en grúa al S.O el Lunes, a efectos del taller no es lo mismo que el coche entre andando que en grúa, lo tendrás mejor en caso que te ponen problemas (que no deberían) con la garantía de la batería.
Hola a todos,
Ayer al dejar el coche al ralentí, comencé a escuchar un sonido tipo lata clack clack clack, se apreciaba en la zona de la rueda izquierda. Cuando pise embrague el sonido desapareció al instante. No aprecio vibraciones, solo ese sonido que se quita al pisar embrague. ¿Es por narices bimasa?. Tiene 20.000km así que menudo panorama. No sé si tendrá relación pero un cambio de marcha por ejemplo 1 a 2, 2 a 3 tiene que producir ruidos? Porque yo siempre que cambio, o revolucionó bastante el coche o todo cambio que hago escucho ruidos en los bajos del coche. Mi pareja tiene un Clio con cuatro años y nada de sonidos/ruidos al cambiar. Espero que podáis darme un poco de luz con el tema...
Igual no eres un caso aislado... a mi tambien me pasa y pensé que sería normal...Cita:
Es parecido a este video tu problema?
En mi caso es sonido es similar, al pisar embrague desaparece, pero no tanta intensidad. Esta tarde ire a probarlo porque no me lo hace siempre.
