No sé. Recuerdo que le pasó a una amiga de buena cuna que las pagó sin rechistar..hace ya bastantes años...así que no había ni puntos..pero sí radares.Cita:
Saludos! :ok:
Saludos! :ok:
Creo que son los puntos los que tienen un máximo, me parece que sólo puedes perder 6 puntos en un día o algo así.Cita:
Navio una consulta please.
En mi curro en algunas ocasiones tengo que salir a probar los coches de la policia municipla, y algunos de la guardia civil.
Segun me a comentado un municipal, no hay ningun problema mientras que no use las señales luminosas sirenas etc.
¿es cierto? ¿podrian sancionarme por usar un vehiculo de forma ¨particular¨? o debo de llevar algun tipo de documentacion tipo orden de trabajo etc.
¿Tienes el permiso BTP? Es el antiguo B2 que te permite conducir vehículos de servicio público como ambulancias, taxis, bomberos o de policía. Creo que es lo único que hace falta para poder conducirlos. Lógicamente si después quieres trabajar con ellos necesitarás el permiso correspondiente.Cita:
Iniciado por nitroavf [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si lo tengo. B-BTP-C1-CCita:
¿pero eso es solo lo necesario?
creo que solo te puden hechar una multa e la misma provincia y el mismo dia llendo por la carretera si es de exceso de velocidad.....
A ver señores no hagamos de este post un debate fuera de la tematica de este post, para eso si quereis abrimos otro distinto y debatimos lo que querais, pero este quiero que sea solo pregunta o duda y su correspondiente respuesta, por tanto en adelante intentar dejar los debates para el post adecuado. Un saludo y gracias por vuestra comprension.-
Iniciado por luisete07 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo te aconsejo pagar, porque las posibilidades de ganar un recurso por radar son casi nulas y como ademas la cantidad es minima y no conlleva la perdida de puntos, es en mi opinion lo mas acertado.-Cita:
Es un delito contra la seguridad del trafico, por tanto irias detenido, sin multa y ya seria el juez el competente para imponerte la sancion que estime oportuna, pero vamos esta se puede resumir a multa y retirada del permiso por un tiempo no inferior a 2 años.-Cita:
Iniciado por leoncitoTDI [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Los flash son como los de las camaras de fotos convencionales, siempre se ven cuando salta, sobretodo en circunstancias de baja visibilidad, los de infrarrojos no los conozco en la GC.-Cita:
Si es el mismo radar se te impondria la sancion mas elevada por velocidad a la que hayas sido interceptado, si son radares distintos por ejemplo uno movil y otro fijo, seria una sancion por radar que hayas hecho "saltar".-Cita:
Son hasta un maximo de 8 puntos diarios, siempre que no sean sanciones muy graves, es decir tu puedes tener una denuncia por conduccion temeraria -6 puntos (muy grave) y a la vez tener otra por saltarse una señal vertical de Stop -4 puntos (grave) en total hacen una perdida de -10 puntos, pero como solo una de las dos es muy grave la perdida maxima seria de -8 puntos, en cambio si te pillaran en un mismo dia haciendo conduccion temeraria -6 puntos y otra de alcoholemia -6 puntos, siendo ambas muy graves perderias -12 puntos el mismo dia.-Cita:
Los viejos si que son de "cámara de fotos" pero todos los nuevos vienen con infrarrojos!!!! solo sé ve un poco anaranjado si miras al radar!!! Lo pusieron hace tiempo para no deslumbrar al conductor...Cita:
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
Los vehiculos de las FFCCSS con colores corporativos solo pueden ser usados por personas uniformadas, es decir por agentes en cumplimiento de su trabajo diario y uniformados correctamente, si bien es cierto de que si un particular usase un vehículo de estos por temas de reparacion y demas debe de ir acompañado de una acreditacion de el taller y su correspondiente orden de trabajo o justificante pertinente que le permita llevar dicho vehiculo acorde a la legislacion vigente, esta es al menos la teoria.Cita:
El btp solo es necesario cuando hace las labores de uso publico, es decir durante el ejercicio de sus funciones diarias, en cambio si se esta solo probando o transladando por motivo de algo ajeno al cuerpo, solo es necesario el permiso de la clase B.-Cita:
Te pueden echar las que sean necesarias, ya lo he explicado un par de post antes.-Cita:
Los multanovas que hay funcionando tienen todos flash convencional, al menos los que hay en Albacete.-Cita:
