pas-pas entonces en donde tengo que entrar para modificar las intermitencias ?
Muchas gracias por la info saludos.
Hola a todos. Pas-pas, sabes si el conector del vagcom en el sharan 2011 va junto a los fusibles que están debajo del volante. Es que lo he abierto esta mañana y no me ha parecido verlo. Luego echaré un vistazo más en detalle... supongo que si no están ahí estarán en la caja de fusibles del vano motor.
Gracias anticipadas.
Estás en el mismo sitio que en todos los últimos VAG (Desde 2005): continuando desde el mando de luces hacia abajo, casi pegado a la palanca de apertura del capó y encima del embrague (el que lo lleve). Es de color violetaCita:
Muchas gracias, me has ahorrado una hora de búsqueda inútil.Cita:
Para aquellos que os preguntáis dónde o a quién comprar el cable vagcom... no lo dudéis, comprádselo a pas-pas... que con el precio os lleváis un servicio como el que acabais de ver aquí. Pregunta resuelta en menos de diez minutos incluso en el mes de agosto.
Paspas, eres un crack.
buenas a todos, es mi primer aporte, y para eso ya empiezo con mal pie, jijiji
hace unos dias me compre un cable 10.6 y me lo mandaron con un cd dañado, era imposible que algun pc lo abriese, me puse en contacto con los que me lo vendieron y me pasaron por correo electronico un .exe lo instale, instale los drivers y el cable lo reconoce sin problemas.
hoy quise enchufar el cable y me sale esto al intentar hacer cualquier cosa...
y no se que hacer... he leido que si se mete otro software distinto el cable se puede bloquear... yo creo que los que me lo pasaron no seran tan tontos... de todos modos si asi es, que me manden otro..
quedo en vuestras manos
un abrazo y gracias
Si es un 10.60 yo te puedo pasar el mío, si es la misma versión
no se daña el cable.
Me puede alguien sugerir donde comprar un cable vagcom para un passat 3c del 2008,gracias.
Habla con pas-pas de este misnmo foro, un servicio 11 sin duda.
A ver si alguien me aclara una duda que tengo, estoy intentando activar las luces de giro a través de binario (00001100) en el módulo 9, byte 23 pero me da un error como si no pudiera transferir dicha codificación. Puede ser cosa de la centralita? Mi coche es de marzo 2007.
___
via Tapatalk.
