Que al aparcar paso pegado a una columna en la derecha de la parte delantera y no me saltaCita:
Compruébalo con alguien, estando en el puesto de conductor que pase por delante pegado al coche, se tienen que iluminar y pitar en el Discover los sensores. Si no está bien, tu coche es nuevo, llévalo al concesionario.Cita:
Iniciado por miguelss [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si eso tenía pensado hacer muchas graciasCita:
Como Buen te dicen compruébalo en el discover. Cierto es y a mí me pasa que cuando estoy aparcando en batería o entre dos columnas dependiendo de la orientación de las ruedas a veces solo pita si la orientación de estas si hay riesgo de colisión. Aunque siempre marca e indica y pita cuando está cerca de algoCita:
Depende tambien la posicion. Los sensores cuando estas cerca de objetos pequeños (por ejemplo un bolardo), que queden entre 2 sensores no te lo reconoce bien ya que al final no son mas que 2 radares y tienen zonas muertas
Salvo que tengas park assist no te detecta a partir de un determinado ángulo, con PA añade un sensor en los pasos de rueda de modo que elimina ese ángulo muerto.Cita:
Es lo que te dice Petrolo. Aunque se podrían ver con el area view. Pero si no llevas el PA ni el area view si tendrás ese ángulo muerto.Cita:
Hola!Cita:
Yo tengo el mismo que tu y tuve ese problema. El 120cv lleva volante monomasa. El mio era un problema del disco de embrague. Me lo cambiaron por otro y listo. Es más, le pusieron otro distinto al que montan, ya que supongo que estará dando problemas.
Por otro lado, lo que dices del ralentí no se si es el mismo problema que tuve yo. A mi ese sonido que ves en el video lo hacia parado tambien. El ruido a ralentí creo que sé cual es y el mio también lo hace a hoy dia, pero creo que es normal. Incluso la brusquedad en el cambio de marchas, el tacto del pedal de embrague y el ruído es algo que también me traía mosqueado. Hace poco lo vio un amigo mecánico y me dijo que es normal, que es un cambio hidraulico o algo así y que esa brusquedad es normal. Supongo que el volante monomasa tampoco ayudará mucho.
Iniciado por Gersiobles [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y antes de cambiarte el disco de embrague, ¿la primera te costaba meter y la marcha atrás te rascaba muy amenudo?. ¿Cuales fueron los síntomas del disco de embrague o como empezó? Porque yo es lo que comento primeras marchas (fundamentalmente 1,2 y 3) por los bajos del coche siempre escucho clack, clack,clock, que ni en el coche de mi pareja y mi anterior Megane he escuchado nunca. Tengo cita este viernes , pero me huele a lo de siempre, ruidos "normales".
Y antes de cambiarte el disco de embrague, ¿la primera te costaba meter y la marcha atrás te rascaba muy amenudo?. ¿Cuales fueron los síntomas del disco de embrague o como empezó? Porque yo es lo que comento primeras marchas (fundamentalmente 1,2 y 3) por los bajos del coche siempre escucho clack, clack,clock, que ni en el coche de mi pareja y mi anterior Megane he escuchado nunca. Tengo cita este viernes , pero me huele a lo de siempre, ruidos "normales".Cita:
