ando algo loco para cambiar el manguito de depresor...
Alguien puede ilustrarme?
El tubo del servo freno es el mismo No?
zanderzen no tengo una seat alhambra como la tuya a mano para mirarte el tema ya que el mio no lleva depresor,normalmente para sacar estos tubos hay que desmontar medio coche y si no preguntaselo a Rderemoto para sacar el sensor de velocidad de su coche,el tubo del servofreno es otro distinto y va al servo,este puede ir directo o puede alimentar a las valvulas del turbo y de la egr,mi consejo paciencia y al toro,siento no poder serte de mayor ayuda,un saludo
vê este anuncio diz que tem as embaladeiras
Seal30 el coche del anuncio no lleva los bajos de caja(taloneras),las Sharan que las llevan son las que son el restiling,las alhambras las llevaban a partir del 2005 en adelante,hasta el2010 año de fin de fabricación le hicieron pocos cambios a la Alhambra,le pusieron los espejos de la Sharan,hicieron versiones eco,con filtro de partículas,y le quitaron la rueda de repuesto y le pusieron un kit antipinchazos, un saludo
bom dia vih,sim eu sei mas eles falam que tem,já perguntei,vamos ver se eles respondem,quanto ao que queres já não tem.
tinham mas já venderam as embaladeiras
hola gente,asi buscando mas informacion de la sharan freestyle no se como me he encontrado con este anuncio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,la verdad cada dia me lo pienso lo de pintar el coche en ese color azul,el problema es que el coche originalmente era un plata grafito(se ve en los marcos de la puerta)y no se si el vendedor sabra que color es,un saludo
Ese color es brutal
Que te cuesta pintarla si no es indiscreción?
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
si la verdad que es muy bonito,pues depende de como lo hagas,si lo haces como el tio este del anuncio que lo pinto por fuera pero por dentro no pues es mucho mas barato,ahora si lo desmontas todo y lo haces bien(hay que desmontar las puertas sacar el tapizado,desmontar todo lo de adentro de las puertas,desmontar todo el interior,desmontar motor y todos los accesorios)te saldra mucho mas caro ya que hay mucha mano de obra,aparte nuestro coches no son ni un fiat seicento ni un golf pero lleva mucha pintura,despues esta el color y aqui es donde realmente se vuelve caro la cosa,no es lo mismo pintar en color blanco que en un azul sepang nacarado(que es el que a mi me gusta)ya que por poner un ejemplo un blanco te puede salir por 2000€ pero si es un azul sepang nacarado te puede salir en 3500€ facil,y yo no pienso gastarme esa pasta a no ser que alguien me haga una buena oferta,un saludo
vih,cada vez mais penso que a cor é mesmo o sky blue,penso ser este o codigo LF5Z,já passaram muitos anos depois da cor sky blue,a cor original desta carrinha era o slate grey e pintaram só o exterior.Pergunta na vw se tem ainda essa cor.deixo aqui duas paginas onde tens alguns modelos vw mas não sharan com as cores e os seus codigos,infelizmente a amostra de cor não dá para ver bem
