Esa función solo es activable con una red de a bordo de 30 bytes. La de 23 no es valida.Cita:
Iniciado por mikel_alos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- Publicado desde Tapatalk
Ok, lo que me imaginaba, Gracias.
___
via Tapatalk.
Buenas a todos, antes de nada felicitarte por el tuto, muy bueno.
soy novato, y bueno como todos tenemos dudas y atrancos, pues yo ahora mismo estoy "atrancao" me compre el cablecito, para poder subirle el volumen al micro del bluetooth, y no soy capaz, ya le he activado el living home, el maletero que se abra solo... pero el puñetero CHANNEL 131 para subir el volumen no lo encuentro ni se como buscarlo....
alguien me podria ayudar con imagenes o paso a paso como hacerlo??
tambien tengo problemas con lo de desactivar la EGR al poner el login 12233 me da error y no puedo seguir... que puedo hacer???
para aclarar, tengo un seat leon 1.9 105cv MY08 y el cable es un 10.6.2
si me ayudais no sabeis la alegria que me dareis... mil gracias de todos modos de ante mano. un saludo
ahhh otra cosa active lo del living home, y desde ese momento me pita que tengo la luz antiniebla derecha fundida.... MENTIRA las dos estan perfectas y encienden bien, tengo activado lo del acompañamiento al giro con las antinieblas.
ahi queda, gracias de nuevo.
Si tienes un Leon NO tienes doble antiniebla trasera y por eso te da el mensaje de bombilla fundida.
Al activar el leaving home activaste la doble antiniebla trasera cuando deberías saber que tu coche no tiene dos bombillas. Si lo desactivas y borras los errores se te quitara el aviso.
En cuanto al volumen del Bluetooth: SELECT - 77-BLUETOOTH - ADAPTATION - Ir hasta el canal 131 o introducir 131 y pulsar INTRO. Y ahí variar el valor del campo NEW VALUE
Pero no habla de antiniebla trasera, creo que se refiere a las delanteras...:ok:Cita:
Yo tengo el living/coming en los antinieblas y el cornering,aunque no es un Leon.
hola petrolo,tengo un octabia tour 1.9 tdi y cuando quiero asceder al modulo 9 me sale un mensaje de error como si ese modulo no estubiera operativo en este coche sabes algo gracias
El octavia tour no es canbus y ademas no tiene modulo cent electrics 09 de ah el mensaje de error, lo lamento pero poquitas cosas vas a poder hacerle con el vagcom
Hola,sabe alguien decirme si se puede cambiar con el vagcom algo para que no den fallo de luz fundida, el caso es que las de la matricula ni aun poniendo leds cambus funciona correctamente, es decir, me sigue dando fallo de luz fundida.
Si, al menos para que no dé fallo de bombilla fundida en el testeo inicial al poner el contacto.Cita:
Tienes que buscar (porque ahora lo digo de memoria) en el mod. 09 algo así como COLD DIAGNOSIS PLATE LIGHTS y desmarcar dicha casilla
