Tal vez alguna pieza de algún extra que has pedido tu y yo no lo está retrasando??? Es R-líne??Cita:
yo llevo; bola, techo, área view, cortinillas, pack puertas, y creo que no me dejo nada
Puede ser, el mío lleva rline int/ext, Verona , techo, área view, dla y no se si alguna cosa más...pero si puede ser por alguno de los extras.
Chicos vamos a intentar mantener el hilo limpio, por favor utilizar el hilo de plazos de entrega para esos menesteres.
Cierto...sorry.
Desde que juanrres puso ésta noticia hace más de un mes estaba claro que íbamos a tener retrasos, lo que pasa que ikerito a tenido mucha suerte el jodío justo se han acabado las guanteras después de su coche...:lol:Cita:
Hola! Una pregunta sobre la revisión de los 30.000... me ha saltado ya el aviso en el coche (28.600 km), y no estoy seguro si sería mejor esperar a cumplir los 30.000 o si da igual y lo puedo ir llevando ya. La verdad es que si me gustaría que antes de Semana Santa hubiese pasado la revisión, así me voy de viaje tranquilo.
Gracias!
En cuanto salta el aviso lo puedes llevar, el mantenimiento es flexible y es el coche el que te avisa cuándo llevarlo, hay gente que le salta a los 26 a los 28 o a los 31Cita:
Iniciado por cueceleches [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias Petrolo, pues ya está pedida la cita. De paso también pediré que me miren lo del ruido a cama vieja, que atrás a la izquierda suena la amortiguación.
Si te suena sólo en ese lado y sólo al subir o bajar del coche no es la amortiguación, es el freno eléctrico de estacionamientoCita:
Si te pasas 2.000 kms. está dentro del margen, no hay problema pero como vas a pasarla un poco antes mejor!! A mí las 2 veces creo que el aviso me ha saltado faltando 2.000 kms.Cita:
Me pasa curiosamente cuando el coche está frío, cuando lo cojo por la mañana. Aquí hay muchos badenes, y al principio suena a crujido la parte trasera izquierda. Luego ya deja de sonar en cuanto hago un par de kilómetros. Será lo que tú dices del freno eléctrico?Cita:
Como te dice Petrolo ese ruido parece que es del freno de estacionamiento, a mí me suena al montarme y bajarme es más un chirrido que un crujido, lo de cama vieja es de los cojinetes delanteros de la suspensión, a mí me sonaba a veces y ahora cada vez lo noto más, la próxima semana me lo solucionan, cuando pedí cita me dijo el jefe de taller que se resecan y por eso suenan, me dijo también que con ambiente húmedo y cuando se mojan que me fije que seguro que no suenan.Cita:
Exacto, para saber si hablamos del ruido del freno de estacionamiento una especie de ñigui-ñigui metálico es tan sencillo como con el coche parado en un sitio plano desactivar manualmente el freno de estacionamiento y menear la trasera/maletero en la parte izquierda, en mi caso con el freno lo hacía y sin el no. En cuanto al ruido al pasar badenes a mi me lo empezó a hacer también en el eje trasero, "creo" que engrasan delanteros y traseros.
Buenas! Después de años el cockpit me indica que tengo que cambiar la pila del mando :blink2:
Hay algún tutorial de cómo abrir la llave?
Gracias!
está en el libro de instrucciones , sin fotos es dificil explicar
Petrolo lo explico con foto incluida no hace mucho.... lo que no recuerdo si era en este hilo o en otro...:book:Cita:
Aquí lo tienes explicado por Petrolo, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Muchas gracias!
Hola buenas, tengo el coche en un garaje comunitario, el problema es que el vecino abre la puerta de su coche sin ningún cuidado por lo que tengo la puerta del acompañante con marcas claramente provenientes de su coche. Estoy pensando como podría proteger la puerta del inútil del vecino.
Se aceptan ideas.
Gracias de antemano y un saludo.
que te haga un parte de seguro
yo tenía un tio que le pasaba lo mismo que a tí , pero el tenía la suerte de que entre el coche de él y el otro había un pilar , pues puso una barra de hierro desde el pilar hasta la pared , a la altura aproximada de donde le golpeaba su querido vecino
No hay alguna otra plaza de garage para alquilar? Si puedes alquilar otra hazlo y la tuya poner a alquilar...Cita:
Iniciado por ttraidor [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es que lo de poner algo físico entre medio como que no lo veo...y sino intenta hablar con él, para que tenga más cuidado.
LG G4
Un cartón de los gordos tipo de los que vienen con las neveras con un par de imanes pegados en cada esquina. Hace años estuve un garaje cuyas plazas eran tan estrechas que tocabas si o si la puerta del vecino y la gente protegia de este modo las puertas.
El problema del imán es que seguro que algún listo se lo lleva, creo que pondré el cartón o poliespán con cinta de embalar.
Qué remedio!!
Haber si el sinverguenza de él te lo hace queriendo , por envidia ; te lo hacía con el coche viejo ?
Cinta de embalar te dejará residuo del adhesivo en la pintura, venden unos imanes pequeños que son los que se utilizan para las pizarras magnéticas, cuestan 4 chavos, habría que ser miserable para llevarse esoCita:
Si le pones cinta de embalar que sea al cristal de la ventanilla. Como la pongas a la carrocería la has cagado.Cita:
Una vez le puse a una furgo del curro para unos carnavales del cole de las niñas y me dejaron marca en la pintura.
Salu2
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
Gracias Ostio por el consejo, he visto también un protector de puertas en door defender pero no tienen existencias. El artilugio va con unos imanes.
Lo que te dijo Petrolo, lo mejor con imanes, me imagino que en los chinos tendrán imanes para las pizarras de los niños, y si puedes conseguir espuma de 10 mm. de espesor conseguirás mejor resultado que con el cartón, los pegas con cinta de doble cara y arreglado. Depende que cinta adhesiva sea no deja residuo, pero es más sencillo y rápido con los imanes.Cita:
Cambiar pila al mando:
Yo no lo haría con cuchillo sino con algo fino y de plástico para no dañar el material de la llave.
En cuanto al tema del vecino del garaje, eso no se puede denunciar por el seguro? Viendo claramente donde queda marcado el golpe y el rastro de pintura.
Merece la pena la opcion de SELECCION DE MODOS DE CONDUCCION?
Me tengo que decidir ahora
Se trata del PASSAT TSI 1.8 CV 180 DSG 7
Cita:El mío es DSG y tengo modos de conducción, mi opinión es que si interesa, te lo recomiendoCita:
Por lo que cuesta ponlo, yo no lo hice y me arrepiento ahoraCita:
En automáticos interesa más que en manuales..ya que los.modos también afectan a la caja de cambios.Cita:
Yo lo tengo y no me arrepiento de haberlo puesto.
Soy de los que valoro mucho el qué poner o no , y te digo que en el automatico 100 x 100 Sí
Si que merece la pena. Cuando compre el mío lo tenía claro. Y no veas cómo se nota a la conducción.Cita:
salu2
pero... En qué se nota? Aceleración? Apura las marchas?Cita:
Iniciado por slyjay73 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dependiendo de tus necesidades. Si querés confort, lo pones en ese modo y apenas vas a notar los baches. Si te gusta conducir deportivo también lo pones en modo Sport y se te endurece la suspensión. Esta muy práctico. También se nota al acelerar. Un saludoCita:
salu2
