si compras obd eleven pro o alguien q conozcas y cambias los cuadros de mandos hay un cuadro que puedes poner manilla completaCita:
Iniciado por msfm1210 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La frenada de emergencia tienes que ir por debajo de 60 km/ h??Cita:
Iniciado por Passatb8 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
En el Seat con un año lo tive que rellenar un par de vezes, no se si tenia aire en el sistema o algo paso.Cita:
Lo se que el sistema es cerrado pero no es completamente estanco, lo se, que tiene un respirador para si tiene demasiada presion lo tira fuera el aire o el refrigerante para que no rompa los conductos o esplote el vaso espancivo.
El Citroen que tiene diez años una vez al año siempre lo relleno algo(menos de 0,5L) y este si lo he tenido que hacer la limpeza del sistema, como he comentado, no se si fue en el taller o el anticogelante que utilizava del barato ya diluido que fue el causante. A partir que he hecho el lavado siempre complemento con el G13 marca VW y hoy en dia el color del anticogelante esta limpio. Este año este coche le toca a cambiar la correa y por cierto le tocara tambien cambiar la bomba de agua. Este coche me esta salindo muy bueno coche. Sin cualquier tipo de problemas en 10años.
Por cierto ahora tengo el Passat con 2000km y el nivel me marca minimo lo voy tener rellenar tambien.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Se abre automaticamente la aplicacion y bloquea la pantalla.Cita:
Lo del cable yo pensaba igual.... pero viene bien para cargar la bateria :thumbsup:
Gracias!Cita:
Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
A ver si alguno de los nuevos poseedores de un arteon os ha pasado? El primer dia que lo cogi al dar marcha atras se inclinaban los espejos retrovisores para ver los bordillos entiendo, pero estuve toqueteando y ya no lo ha vuelto hacer, como podria activar o configurar eso de nuevo?
Gracias a todos:mf_bookread:
el retrovisor derecho baja al meter la marcha atrás si tienes seleccionado el espejo derecho en el mando de la puertaCita:
En varios post se habla del anticongelante, si fuese necesario rellenarlo hay que tener cuidado porque hay dos tipos, orgánico e inorgánico y no se deben mezclar. Yo desconocía esto y los mezclé, el resultado fue un liquido color marrón y tener que cambiar varias veces todo el anticongelante.
Para colocarlo bien:Cita:
- Metes marcha atras.
- Seleccionas el espejo derecho en el mando
- Bajas o subes o lo mueves donde quieras
- La proxima vez que pongas marcha atras debe ir a esa misma ultima posicion
Buenos dias,
solucionado el problema de que el discover media no leia los mensajes de whatsapp, funcionaba cuando le daba la gana y fallaba casi siempre, despues de estar probado cosas resulto ser que el problema venia de android auto, lo desisntale borre la cache del telefono, limpie todos los archivos basura, reinicie y volvi a instalar dandondele todos los permisos pertinentes, ahora funciona de maravilla.
Ahora toca averiguar cuando el waze te da los avisos de radar por voz, porque por lo visto solo te avisa si vas por encima de la velocidad indicada de la via o el radar. Si alguien conoce bien el funcionamiento del waze se agradeceria poder tener siempre los avisos de radares por voz
