Me alegro que solucionases el tema. Pero no te llego a entender en tu explicación.Cita:
Me alegro por ti, disfrutalo.
pues saque el pin nº1 del conector del cableado de la radio que era una masa (gnd) y lo conecte con el cable de parkin el que te deja ver los videos en movimiento....que teoricamente va al freno de mano....y ya taCita:
es decir para que lo entiendas el pin nº1 es la señal gala entonces lo que ice fue quitar el pin del cableado del coche no del cableado de la radio...
Buenas chicos recupero este post de las profundidades, por que he instalando a un amigo un tempomat y me ha pasado lo mismo que al compañero LION FR, pero lo peor es que mi amigo lleva la radio de serie, es un león FR 150cv del año 2003, y estoy como loco buscando una solución.
Un Saludo y gracias por vuestra ayuda.
Yo tengo el mismo problema que el amigo LION_FR, tengo instalado un radio chino, he probado todo en el tempomat, y si funciona teoricamente todo, excepto que en la practica no, aqui pueden ver mis pruebas: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Desmonte la radio china y el conector GALA, no lo usa, es decir, no tienen ningun pin de entrada hacia la radio (de hecho no usa del 1 al 3 "GALA", "Tel Mute" y "Linea K"), entonces quite el pin para verificar el tipo de corriente (+ o -) y este cable es positivo. Entonces me dio algo de miedo conectarlo a tierra o al de freno de mano (que tambien es positivo).
Alguien le ha pasado el mismo problema???
Hola a todos. Ya encontre porque no funciona.
Resulta que es cierto, los gasolina no tiene las conexiones hacia la ECU (bueno al menos el mio).
Datos de mi coche:
Polo 2004, 1.6 Gasolina, motor BAH.
ECU: Motronic ME7.5.10
Revise las conexiones del T80, es el conector que tiene la ECU, y efectivamente no tiene los pines: 24, 25, 39 y 50.
Diagrama del tempomat en la ECU: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ahora mi duda es como me conecto hacia la ECU.
1. Dejo las conexiones del XS3, y busco como pasarlas hacia la ECU.
2. Los conecto directamente hacia la ECU desde la maneta.
En ambas, no tengo cual corresponde con cual, existe un manual para un Golf IV 1.6, en donde pone por codigo de colores como conectarse con la ECU: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Identifico tres cables, pero los otros 3 no.
Esta es la conexion que hice hacia el XS3: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Este es el T41:
Y este es el diagrama que se sigue para los TDI: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Alguien me puede ayudar con este gran lio????
He conseguido los pines correspondientes, en base a estar checando otros tempomat, en base a los colores que dice que tiene mi ECU.
Alguien podria corraborar mi diagrama???
Ahorita estoy checando todos los conectores de la caja de aguas para ver por donde pasan las conexiones hacia el XS3, de la On Board Calculator o como se llame, para pasarlo por ahi (como debe de ser), sino, pues a conectarlo directo, desde la maneta hacia la ECU.
Sigo con la investigacion.
Mire en nu polo tdi, que tiene una ecu Bosch EDC 15P, y solo menciona un pin (14) para conectar el tempomat!!!!!!!!!! :-o
Y verificando el diagrama electrico en el elsawin:
Que cosas mas raras, jajajja, es como una caja negra de un avion, que cosa haga quien sabe....
Ademas tengo otra gran DUDA, porque se supone que mi ecu no tiene las conexiones hacia la caja de aguas:
¿Porque responde el measuring blocks 066? Cuando presionó los botones de la maneta.
Como anexo, esta ECU la encontre en un Golf IV 1.6 16valves
Entonces, nadie me puede ayudar???
1.- ¿Lo conecto directo, es decir, desde la maneta a la ecu?
2.- ¿Porque responde el measuring blocks 066? Cuando presionó los botones de la maneta, si no tiene los pines hacia la ecu.
Me puse a ver todos los conectores de la caja de aguas:
T8x
1=Conexión entre la unidad de control ABS y Cuadro de Instrumentos, y el Conmutador para control del freno de mano
2=Conexión entre Transmisor de guiñada y Unidad de control de ABS con EDS
3=Conexión entre Transmisor de guiñada y Unidad de control de ABS con EDS
4=Conexión entre Transmisor p. aceleración transversal y Unidad de control de ABS con EDS
5
6
7=Conexión entre Unidad de control con testigos luminosos en cuadro de instrumentos y Unidad de control de ABS
8
T6n
1=TDI: Conexión entre Unidad de control del sistema de inyección directa de diesel y Conmutador del pedal de embrague
2=Conexión entre Conmutador para luces de marcha atrás y Toma de corriente para remolque y Retrovisor interior antideslumbrante automático
3=Conexión entre Motor de arranque y Relé de bloqueo de arranque
4=Conexión entre el fusible 15 y Unidad de control para cambio automático
5
6=Conexión entre Interfaz de diagnóstico para bus de datos y Unidad de control para el cambio automático, en la caja de aguas
T6r
1=Conexión entre Unidad de control puerta, trasera izquierda y Conmutador del elevalunas tras. izq. (en la puerta)
2=Conexión entre Unidad de control puerta, trasera izquierda y Lámpara iluminación/Conmutador del elevalunas
3
4=Conexión entre Unidad de control puerta, trasera izquierda y Conmutador del elevalunas tras. izq. (en la puerta)
5=Conexión entre Unidad de control central p. sistema de confort, lado conductor der., debajo del tablero de instrumentos y Unidad de cierre del cierre centralizado, tras. izq.
6=TDI: Conexión entre Relé de la bomba de combustible y Unidad de control del sistema de inyección directa diésel
T11a
1=Señal Alternador D(+)
2=TDI: Fusible 13
3=TDI: Conexión entre Transmisor de nivel y temperatura de aceite y el Fusible 7
4=Intermitente delantero lado izquierdo conectado al T16a/16
5=Intermitente delantero lado derecho conectado al T16a/14
6=Señal CAN L
7=Conexión entre el fusible 13 y faro izquierdo
8=Conexión entre el fusible 12 y faro derecho
9=Señal CAN H
10=Tempomat
11=TDI: Conexión entre el Rele de bujias de incandecencia y la ECU
T6v
1=Conexión entre Unidad de control del ventilador del radiador y Fusible -11- (30) en el portafusibles de la batería
2=Conexión entre Unidad de control del ventilador del radiador y Transmisor de alta presión
3=Conexión entre Unidad de control del ventilador del radiador y Termoconmutador del ventilador del radiador
4=Conexión entre Unidad de control del ventilador del radiador y Termoconmutador del ventilador del radiador
5=Conexión entre Unidad de control del ventilador del radiador y
6=Conexión entre Unidad de control del ventilador del radiador y
T3a
1=Conexión entre Bomba de lavafaros y Relé p. limpiafaros
2=TDI: Conexión entre Fusible 40 del portafusibles y Unidad de control del sistema de inyección directa diésel
3=Conexión entre Fusible -2- (30) en portafusibles/batería y Conexión positiva 2 (30), en mazo de cables habitáculo y Conexión positiva -1- (30), en mazo de cables de instrumentos y Fusible 31 en el portafusibles B
T6q
1=Conexión entre Potenciómetro del servomotor para la trampilla de temperatura y Conexión 1, en el mazo de cables del aire acondicionado
2=Conexión entre Potenciómetro del servomotor para la trampilla de temperatura y Unidad de control del Climatronic
3=Conexión entre Potenciómetro del servomotor para la trampilla de temperatura y Conexión (5 voltios), en el mazo de cables del aire acondicionado
4=Conexión entre Servomotor de la trampilla de temperatura y Unidad de control del Climatronic
5=Conexión entre Servomotor de la trampilla de temperatura y Unidad de control del Climatronic
6=Conexión entre Servomotor de la trampilla de temperatura y Unidad de control del Climatronic
T11c
1=TDI: Unidad de control del sistema de inyección directa de diesel y Relé de potencia calorífica baja
2=TDI: Unidad de control del sistema de inyección directa de diesel y Relé de potencia calorífica alta
3=Conexión entre Unidad de control del sistema de inyección directa diésel y T10c/10
4=Conexión entre Unidad de control de ABS con EDS y Conmutador de luces de freno
5=TDI: Unidad de control del sistema de inyección directa de diesel y Conmutador del pedal de freno del GRA
6=TDI: Unidad de control del sistema de inyección directa de diesel y Conmutador de ralentí
7=TDI: Unidad de control del sistema de inyección directa de diesel y Conmutador de ralentí
8=TDI: Unidad de control del sistema de inyección directa de diesel y Transmisor de la posición del acelerador
9=TDI: Unidad de control del sistema de inyección directa de diesel y Transmisor de la posición del acelerador
10=TDI: Unidad de control del sistema de inyección directa de diesel y Transmisor de la posición del acelerador
11=TDI: Unidad de control del sistema de inyección directa de diesel y Conmutador Kick-down
T11b
1=Conexión entre Fusible 7 en el portafusibles y depende ver Esquema de circuitos de corriente de motor válido
2=TDI: Conexión entre Fusible -14- en el portafusibles y 48
3=Conexión entre Unidad de control en el cuadro de instrumentos y Transmisor del indicador de falta de líquido refrigerante
4=TDI: Conexión entre Unidad de control con pantalla en el cuadro de instrumentos y Conmutador de presión de aceite
5=Conexión entre Unidad de control en el cuadro de instrumentos y Contacto de advertencia del nivel de líquido de frenos
6=Conexión entre Fusible 7 en el portafusibles y Unidad de control p. dirección asistida
7
8=Conexión entre Unidad de control de la red de a bordo y
9=TDI: Conexión entre Fusible -17- en el portaFusible/placa de relés y Unidad de control para el sistema de inyección directa diesel
10=TDI: Conexión entre Unidad de control del sistema de inyección directa de diesel y 103
11=TDI: Conexión entre Unidad de control con pantalla en el cuadro de instrumentos y Transmisor del velocímetro
T11d
1
2
3=Conexión entre Unidad de control del aire acondicionado y Válvula reguladora del compresor, aire acondicionado
6=Conexión entre Fusible -18- del portafusibles y Transmisor de alta presión
7=Conexión entre Unidad de control del aire acondicionado y 48
8=Conexión entre Unidad de control del aire acondicionado y d
9=Conexión entre Unidad de control del aire acondicionado y c
10
11
T9a
1=Conexión entre Unidad de control de ABS con EDS y Transmisor p. aceleración transversal
2=Conexión entre Unidad de control de ABS con EDS y Transmisor p. aceleración transversal
3=Conexión entre Unidad de control de ABS con EDS y Transmisor p. aceleración transversal
4=Conexión entre Unidad de control de ABS con EDS y Conmutador del sistema de regulación antipatinaje en aceleración
5=Conexión entre Unidad de control de ABS con EDS y Fusible -23- en el portafusibles
6=Conexión entre Unidad de control de ABS, en el vano motor, lado derecho y Sensor del núm. de rev. de la rueda trasera izquierda
7=Conexión entre Unidad de control de ABS, en el vano motor, lado derecho y Sensor del núm. de rev. de la rueda trasera izquierda
8=Conexión entre Unidad de control de ABS, en el vano motor, lado derecho y Sensor del núm. de rev. de la rueda trasera derecha
9=Conexión entre Unidad de control de ABS, en el vano motor, lado derecho y Sensor del núm. de rev. de la rueda trasera derecha
T6w
1
2=TDI: Conexión entre Relé para bujías de incandescencia y Conexión a positivo -1- (30a), en el mazo de cables del compartimento del motor
3=TDI: Conexión entre Relé para bujías de incandescencia y Conexión a positivo -1- (30a), en el mazo de cables del compartimento del motor
4=TDI: Conexión entre Relé para bujías de incandescencia y Bujías de incandescencia (motor)
5=TDI: Conexión entre Relé para bujías de incandescencia y Bujías de incandescencia (motor)
6
T12a
1=Conexión entre Ruedecilla moleteada para regulación del alcance de las luces y Servomotor para regulación del alcance de las luces del lado izquierdo/derecho
2=Conexión entre Fusible 54 en el portafusibles B y Lámpara de luz de cruce izq.
3=Conexión entre Fusible 43 en el portafusibles B y Lámpara de luz de cruce der.
4=Conexión entre Fusible 22 en el portafusibles B y Lámpara de luz de carretera izq.
5=Conexión entre Fusible 21 en el portafusibles B y Lámpara de luz de carretera der.
6=Conexión entre Unidad de control de la red de a bordo y Fusible -10- (30) en el portafusibles de la batería
7=Conexión entre Unidad de control de la red de a bordo y Masa
8=Conexión entre Unidad de control de la red de a bordo y Motor del limpiacristales
9=Conexión entre Relé del automático limpia-lava a intervalos, en la unidad de control p. red de a bordo y Motor del limpiacristales
10=Conexión entre Retrovisor exterior calefactable, lado del acompañante y Conexión a masa -2-, en el mazo de cables del tablero de instrumentos
11=Conexión entre Bomba del lavaparabrisas y lavaluneta y Conexión (limpiacristales), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
12=Conexión entre Bomba del lavaparabrisas y lavaluneta y 34
Nota: Claro todas las conexiones dependen del equipamiento del coche.
Nota2: El prefijo "TDI" indica que solo en el polo tdi encontre la conexion.
Sigo con la investigacion. jjajaj, aunque creo que ya estoy solo en esto.
Una cosa es segura, lo voy a conectar directamente de la maneta hacia la ecu. Lo que todavia no se, es porque el grupo 066 del measuring blocks me responde, pero bueno.
Hice un listado del pinout de la ecu ME7.5.10
ME7.5.10
Pin Conecta No lo Tiene Mi Carro
T80/1 Sensor Calentado de Oxigeno 1 - Control de calentador
T80/2 Masa
T80/3 Señal de consumo X
T80/5 Modulo de control de la instrumentacion -señal de velocidad del vehiculo
T80/6 Sensor de posicion del pedal del acelerador
T80/7 Sensor de posicion del pedal del acelerador
T80/8 Sensor de posicion del pedal del acelerador
T80/11 Alternador
T80/12 Cable de Repuesto X
T80/13 Sensor Calentado de Oxigeno 2 - Control del calentador
T80/14 Valvula de control de emisiones por evaporaciones
T80/15 Bateria
T80/16 Cable de Repuesto X
T80/17 Modulo de control del motor del ventilador del refrigerante del motor X
T80/19 Sensor de posicion del pedal del acelerador
T80/20 Sensor Calentado de Oxigeno 1
T80/21 Sensor Calentado de Oxigeno 2
T80/23 Interruptor de posicion del pedal de freno
T80/24 Interruptor maestro de control de velocidad de crucero X
T80/25 Interruptor maestro de control de velocidad de crucero X
T80/26 Rele de la bomba de combustible
T80/27 Interruptor de encendido
T80/28 Masa
T80/29 Modulo de control de la instrumentacion -señal de diagnosis
T80/30 Lampara Error E-Gas X
T80/31 Bus de datos CAN - Alta
T80/32 Bus de datos CAN - Baja
T80/33 Sensor de posicion del pedal del acelerador
T80/34 Sensor Calentado de Oxigeno 1 X
T80/35 Sensor Calentado de Oxigeno 1 X
T80/38 Interruptor de posicion del pedal de embrague
T80/39 Interruptor selector de control de velocidad de crucero X
T80/41 Modulo de control de la instrumentacion --04/02 - señal de r.p.m. del motor X
T80/42 Modulo de control del aire acondicionado - control automatico de temperatura X
T80/45 Sensor de posicion del pedal del acelerador
T80/46 Sensor Calentado de Oxigeno 1
T80/47 Sensor Calentado de Oxigeno 2
T80/49 Interruptor presion servodireccion X
T80/50 Interruptor selector de control de velocidad de crucero X
T80/51 Interruptor de posicion del pedal de freno
T80/53 Sensor de posicion del cigüeñal
T80/54 Sensor de posicion de la valvula de recirculacion de gases de escape
T80/55 Sensor de posicion del motor de la mariposa
T80/56 Sensor de temperatura del aire de admision
T80/57 Bobina de encendido 1
T80/59 Inyector 2
T80/60 Sensor de posicion del arbol de levas
T80/61 Sensor de posicion del motor de la mariposa
T80/62 Sensor de posicion de la valvula de recirculacion de gases de escape
T80/63 Sensor de detonacion
T80/65 Inyector 4
T80/66 Motor de la mariposa
T80/67 Sensor de posicion del cigüeñal
T80/68 Sensor de posicion del motor de la mariposa
T80/69 Sensor de posicion de la valvula de recirculacion de gases de escape X
T80/70 Sensor de presion absoluta del colector
T80/71 Bobina de encendido 3
T80/72 Bobina de encendido 2 X
T80/73 Inyector 3
T80/74 Sensor de temperatura del refrigerante del motor
T80/75 Sensor de posicion del motor de la mariposa
T80/76 Bobina de encendido 4 X
T80/77 Sensor de detonacion
T80/78 Actuador de valvula de recirculacion de gases de escape X
T80/79 Inyector 1
T80/80 Motor de la mariposa
