Cuando habla de bloqueo selectivo se refiere a cuando sacas la llave del contacto que se abran las cerraduras?
creo que es cuando abres las puertas ,de una pulsacion abre la puerta del conductor y de dos pulsaciones abre todas las puertas
eso es desbloqueo selectivo
No está mal esta opción.
Y para lo de sacar la llave del contacto y que se abran las cerraduras, ¿que nombre tiene?
El bloqueo selectivo es lo q dice Hera.
Y lo de q se abra al sacar la llave es el autolock para que se cierre a 20kmh y autounlock que se abre al sacar la llave.
Creo recordar que debían estar las dos opciones a la vez, no lo digo fijo, pero algo me suena...
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
El autolock tiene otra cosa interesante, cuando lo tienes activado, pones contacto y si no inicias la marcha en un tiempo determinado se cierra automáticamente el maletero. Luego cuando se llega a 20kmh mas o menos se cierra todo.
Hoy me llega el cable. Lo pruebo y os comento.
A ver si me aclaro hacerlo. 🤔
Veras como si, es muy fácil, y sino dudas x aquí y te ayudamos...
Cable recibido y configuración cambiada.
No era tan difícil.
Por otra parte hay una app en Play store de wagcom, irá igual con el mismo cable?
El cable del Vag-Com sólo se puede usar con el CD que trae consigo, no se puede usar con ningún otro programa o software, o se corre riesgo (serio) de bloqueo del cable.
Mañana desconecto ambas funciones de mi coche. Tengo una cerradura que gruñe.
