Buenos días,
Refloto el hilo para preguntar. Cuando cambias la gateway solo hay copiar la instalacion list, o hay que copiar algo mas?
Es que me da bastante miedo cambiar la gateway, a parte que nunca he utilizado el vag com.
Gracias, Un saludo,
Buenos días,
Gracias, Un saludo,
Buenas a tod@s!
Pues sin tener las cosas claras al 100%, me aventuré a comprar de 2ª mano un radio cd modelo RCD310, creo que de una T5 del 2012 (todo ello producto del amor por el MP3 jejeje).
Total que me lié con ello.
Por lo general los modelos nuevos, tanto los 310, 510, 315 tanto en formato RCD como RNS(con navegador), son incompatibles por la forma redondeada de las esquinas, excepto la edición T5 25 aniversario, que lleva la consola exactamente igual que las T5 hasta 2010, aunque ya lleva las radios/navegadores modernos, al igual que el cuadro.
Modelo 310, con MP3 y radio DAB
Total que al recibirla, no pude resistirme a probarla sin aun comprar la Antena DAB, simplemente para ver si funcionaba.
Saqué la original RCD300, las comparé por detrás, todo exactamente igual, a excepción logicamente del conector FAKRA de la antena DAB (el negro de arriba), y los conectores blanco y marrón de la esquina inferior izquierda, que uno es de la antena, pero el otro no tengo ni idea de para qué es.
Para conectar estos, he tenido que desmontar los capuchones blanco y marrón que llevan para poder meterlos bien ya que los cilindros esos de plastico blancos me impedian conectar los dos cables con los capuchones.
Enciendo Radio, meto el PIN, y todo ok, sintoniza emisoras etc...Eso es todo lo positivo, que no es poco.
En cuanto a lo negativo (algo tiene que fallar siempre jeje), he dejado de ver la info en la parte superior de la pantallita del MFA(ordenador de bordo), y tampoco se apaga el RadioCd al sacar la llave del clausor una vez apagado el motor, lo tengo que apagar yo a mano.
Antes lo veía así:
Y ahora así:
Lo de la info en el cuadro me importa menos, pero que se encienda y se apague sola al conectar/desconectar la llave si.
Es como si siempre tuviera alimentación, quizás de ahí el problema del consumo de batería. Yo personalmente no lo he notado.
Básicamente lo que necesito saber es si mi furgo lleva el famoso GATEWAY 7N0907530, o tengo que montar un adaptador CANBUS de versión 1.6 a 2.0.
Al pasarle un Scan con el VAGCOM me salió esto
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 02756
VCID: F0E54880B05D529EE43-5000
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
Así que me temo que mi furgo no monta el Gateway 7N0907530, no es así?
