no lo tiress hombree algo mal estara haciendose porque no es normal... a ver si toneclio pasa otra vez por aqui.
Y bo tires el cuadroo que cuesta mucho encontrar uno.. el mio es de desguace de un bora.
Enviado desde mi GT-S5570
Tienes el mismo cuadro entonces que yo,es de un bora espor edition,del desguace,lo que hare depende del cuadro que encuentre es coger las esferas y la carcasa,Cita:
pero depende de lo que encuentre claro,
ojala le valiese el cuadro de un a3 que los hay a patasdas con el fis completo.
guardalo y espera a que algun experto que halla tenido algun problema parecido.
Si te buscas un fis completo que no se sport edition solo le va valer las agujas y las eferas, porque la plantilla no va... no cuadran las velocidades
asi hare,muchas gracias compi.Cita:
Vampp, algo estás haciendo mal... no es problema del cuadro ni de las eeprones.
Sólo por curiosidad, te has acordado de poner el "0" delante de las 4 cifras del PIN CODE?
Si te coincide de pasar por la capital, avísame y te lo caso yo, ok?
Aunque el FIS no sea Sport Edition se puede eepronear para transformarlo y además da igual que sea diesel o gasolina, eso también se puede cambiar mediante la eeprom.Cita:
Un saludo a ambos.
Iniciado por toneclio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Estoy con el compañero. te has acordado de poner el numero cero, delante del login?.
Si por ejemplo tu login es 3434 a la hora de casar el cuadro tienes que poner 03434
