Buenas noches. Si, va debajo de la consola central, normalmente la referencia es esta 3C0907801G, o algo parecido, puede diferir la última letra. Asegúrate que el botón del freno de mano está bien. Se suelen romper mucho. Saludos
Muchas gracias Polico, el boton del freno de mano funciona bien, si lo que comentaba es la luz amarilla del freno que simpre esta parpadeando, y antes cuando tenia el freno de mano puesto y el cinturon colocado le metia la primera y al darle un aceleron se quitaba y ahora no lo hace, eso lo hacia en una cuesta para que el coche no se valla para atras.
Buenas. Asegúrate que no tengas avería registrada en la unidad de freno de mano ni en la unidad de ABS. Saludos
Muchisimas gracias Polico, no, no marca averia ni en el freno de mano ni en el ABS, es el problema que no refleja averia. Lo llevare a Tome aber que me cuentan. Palo que te crio.
Hola compañeros, problema solucionado.
Lleve el coche al concesionario y me dijeron que podria ser el modulo del freno de mano o el boton o alguna pinza agarrada pero les dije que todo funcionaba perfectamente
y le metieron el ordenador y no daba averias y lo que hicieron fue borrar todo el sistema de frenos porque se avia que dado un error gravado el el modulo del abs, lo codificaronindividualmente y ahora funciona correctamente. Me lavaron el coche y le pusieron la maquina del ozono y cuando fui a recogerlo me esperaba un palo cojonudo pero cual fue mi sorpresa la factura fue de 77 euros despues de estar tres dia en el conce. Muchas gracias a todos por las explicaciones que me aveis dado. Ha otra cosa cuando cambieis un fusible no tengais el contacto dado.
