Yo tengo la original del coche, monte la 1K0 959 433 CR que creo que es de 19 bytes pero no fui capaz de codificarla, no me cerraba el coche y no me salían las labels y tube que volver a poner la 1K0 959 433 BL 13 bytes,
sabes la referencia de la de 23??
Otra cosa mirando el etka salen dos sensores, el de vigilancia del habitáculo y el de antiremolque, hay que poner los dos o con el antiremolque vale???
La que tengo yo también es la CR y costó codificarla, pero se pudo. Prueba a ir codificando un byte, grabar, volver a entrar para codificar el siguiente byte,.... Así con todos.
Te dejo la codificación de la CR que tengo yo y la comparas con la tuya original y con tu CR (si tienes la codificación por ahí)
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 CR HW: 1K0 959 433 CR
Component: KSG PQ35 G2 044 0203
Revision: 00044000 Serial number: 00000000000000
Coding: 19D01A084103407F2D030F0F40084FE650A080
Shop #: WSC 00000 000 00000
Part No: 1Z0 951 171 A
Component: NeigungsSensor 008 4802
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Component: Innenraumueberw.008 4802
No fault code found.
Este ha salido repetido, pongo la captura del ETKA con los sensores que digo.
Si te fijas en mi codificación, verás que yo tengo la alarma con antirremolque (referencia acabada en A). De todas formas, no creo que sea necesario tener antirremolque para que funcionen los volumétricos porque ya estás viendo que hay referencia para volumétricos y para volumétricos + antirremolque. Teniéndo la 1Z0 951 171 (sólo volumétricos) debería funcionar.
Creo recordar que al pedir el coche, tenías la opción de alarma con volumétricos o alarma con volumétricos + antirremolque
