Si fuera problema del circuito de refrigeración, en verano al demandar frío, te saldría sin problemas. Y al parecer, no te sale ni frío ni calor. O al menos, no como debe. Tanto al demandar frío o calor, el compresor se activa, y lo mismo hay poca carga de gas en el sistema.
Has llevado el coche a que comprueben si hay fugas o tiene la carga de gas correcta?? porque si todas las trampillas abren/cierran bien, ésta puede ser la causa.
A mi me pasaba algo similar con el aire frío. Lo solucioné cambiando la siguiente pieza:
Fue cambiarla y voilá, enfriaba a las mil maravillas. Le pasaba que no llegaba a coger la carga de gas adecuada, por lo que le costaba mucho llegar a funcionar el compresor. Desde entonces el frio perfecto. Mi batalla es ahora el calor.
Codi, voy a intentar desmontar la guantera y ver físicamente las compuertas como actuan.
Muchas gracias por tu ayuda.
