lebrillo he visto tu brico y me he quedado alobado macho, llevo mas de 2 años detras de esto pero para el leon 2, que no me venia la llave de desconexion.
te cuento, yo compre todas las piezas, la llave, el chivato, los conectores y todo, lo tengo conectado segun viene en el elsa, pero que pasa cuando ya lo monto todo, sorpresa, mi centralita no admite esa funciona macho.
he visto tu brico pero no se si servira, si quieres te dejo el esquema del elsa de mi coche para que le eches un vistazo por que tya te digo llovo dos años liado con ello y lo unico que me queda es cambiar la centralita pero vale 300€
se podra hacer en el mio???
a ver si me puedes echar una mano compañero.
muchas gracias de verdad
Para hacer lo de no manual lo que no te vale es la llave que parece internamente diferente.
Ya que lo tienes todo cableado,
He preguntado y necesitarías una centralita de airbag , pero además tiene que coincidir el numero indice (índex)
Consigue tu referencia y el índex y hacemos una búsqueda interneriana
muchas gracias por responder lebrillo, te comento, yo llevo la centralita, 3C0 909 605 L 0R2 y la que se supone que lleva la desconexion es la 0R3, intente cambiar el coding y nada no se podia.
que faena macho no poder hacer el brico, yo me creia que podia servir :(. mil gracias de verdad
El brico lo puedes hacer si compras la llave del polo 9N por ejplo, que creo que son iguales externamente.
Entonces tu índex es como en la foto seria el 03?
el index no lo se, ya que la centralita no al he desmontado, no veas en el hueco donde esta metida, eso no se puede saber sin desmontar verdaD? la llave externamente si son igual, lo que no se si valdria para mi coche, ya te digo, yo tengo todo conectado tal y como pone el elsawin.
yo esto al final lo deje por perdido, pero al ver tu brico, digo joe a lo mejor me vale, de aqui que te moleste.
He consultado y me han dicho que al cambiar el índex tendrías que cambiar los sensores de impacto también.
Así que mejor cambia la llave y ponlo según mi manual.
Si no lo ves claro me la mandas y yo te la modifico.
El índex es eso de 0R2 y 0R3
pues el mio lleva la 0R2, pero lo de tu manual aparte de modificar la llave, tendria que cambiar algo de la instalacion?? lo de las resistencias si lo entiendo, pero el resto no se si me valdria, ya que la centralita la tengo pineada a la llave.
Tendrias que deshacer ese pineado, ya que la llave solo va a llegar al airbag y al chivato del salpicadero.
Lo mas dificil es lo de romper las resistencias internas, lo demas es facil.
Si sabes manejar un polimetro en continuidad/resistencia pues lo tienes casi todo hecho.
No se si el conector del conmutador del leon es igual que el del polo, pero vamos , ya que lo tienes todo, pilla el conmutador del polo 9N y sigue el manual
oju, jejeje, muchas gracias compañero, yo creo que mejor esperar a ver si pillo alguna centralita por hay o algo, jeje, es que no me veo yo no se, me da susto.
mil gracias y perdon por las molestias, de verdad gracias
