Bueno, voy a ilustrar un poco cómo estoy construyendo este proyecto para fabricarme el doble aro:
Primer paso: He construido una corona a la medida del piloto en placa de fibra de vidrio para circuito impreso:
Segundo paso: He soldado los diodos en formato SMD a las pistas de cobre de la corona:
Tercer paso: He soldado las resistencias por la otra cara de la corona. 1 resistencia para cada diodo:
Cuarto paso: Prueba de funcionamiento:
Siguientes pasos: Ensamblado de todo el conjunto:
Último paso: Montaje en el coche. Esto lo haré este fin de semana si tengo tiempo. Tengo que hacer una prueba de intensidad ya que la luz posiblemente sea más o menos brillante que la original. Para ello iré cambiando resistencias hasta que dé con el valor óptimo.
Cuando lo tenga todo funcionando volveré a poner fotos.
