Y en el espejo se deberia encender algun led o algo que indique que esta funcionando?
Qué espejo llevas, el que lleva botón de desconexión?Cita:
No, llevo el que no lleva boton. En la parte de atras tiene un sensor y en la parte de delante algo que no se que es, si un sensor o un led.
Ese modelo es el antiguo, osea que la única manera de saber si está funcionando es enfocándole directamente una fuente de luz para comprobar si se oscurece (tapando el sensor del frente, claro está).Cita:
Genial! mil gracias... hare esta prueba.
es muy facil, la instalacion y el cable tambien, creo que no hacia falta cojer ningun cableado
Qué diferencia existe entre el espejo fotosensible normal con el que montan algunos que trae boton de desconexión y dos leds rojos en su parte inferior? alguien sabe el pineado?
Iniciado por toneclio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
es super facil uno bajo mando luces que es el cable azul gris puedes pillarlo de los aireadores, y masa, el boton desconesion es para anular el fotosensible como si fuese para anularlo pero no cambia la instalacion
jaja a estas alturas los colores de los cables los conozco...
Lo que he pedido es el PIN out del espejo.
Iniciado por javieres [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pin 1 Positivo bajo contacto (+12v) Mejor cogerlo de un fusible libre. negro amarillo, o negro azul
Pin 2 Masa (-) marron
Pin 3 Positivo de la luz de marcha atrás. (Optativo) azul rojo
los colores del rele que van se que uno era azul amarillo y el otro creo k negro blanco.
