A vale joder!! Tirar de la muesca del tensor con una 16, jajaja!!! A ver si es el bimasa...porque...joer, un Poltergeist tio...me gustaria verlo insitu macho.
Que pedal pisas? Freno o acelerador?
Piso el acelerador deja de sonar, suelto y empieza...lo gracioso hoy...pones el aire y se va...me quedo loco!! xD
Te lo enseño cuando quieras.
Cuéntame eso de Bimasa....
El volante motor, que es bimasa o doble masa, es decir, que tiene como dos volantes en uno, uno concentrico del otro entre medias de ambos, un mecanismo amortiguador para absorber las vibraciones, tanto del motor como del cambio, y el tuyo, aunque sea DSG lo tiene. Prefiero que sea el bimasa y no el DSG.
Si vas mañana a ver el coche cercioraté de lo de la varilla y me cuentas, que igual me guardo un as en la manga.
jajajaja...como que te guardas un as en la manga???
Cuenta con ello !! arranca el coche, y con el arrancado, levanta un poco la varilla del aceite, saca la varilla hasta la mitad y me cuentas que hace el coche
Qué debe pasar?? me tienes intrigado macho !!
Y lo peor, hasta mañana por la tarde sobre las 4 no puedo hacer nada !
Lo primero, los errores:
Le saco un pelin la varilla y como que entra aire...como si subcionara....se la saco a la mitad y el motor como que empieza a temblar...no lo quiero dejar mucho,,,no tengo ni idea que hace esto....miiiiiieeeeedddoooo, teeengooo miiiieeedoooCita:
Iniciado por luisete07 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias !!
Hola que tal,desde luego tienes una buena coleccion de fallos casi tanto como las mias..jeje..bromas aparte,has tenido la bateria caput,tambien problemas con luces,radio,algo de ABS,puede que esten almacenados o el mismo fallo de la bateria le ha vuelto loco al coche.Pero hay uno que me llamma la atencion y es este.001089 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
echale un vistazo
No, si nos lo tenemos que toamr a broma....La bateria la quitaron en el taller hace unos días...
Lo de las luces creo que puede ser porque le metí leds.
Radio levo una china
Lo del ABS ni zorra...
Le hice un reset, creo que lo hice bien, en la pantalla principal al lado de AUTO-SCAN esta la de RESET. ¿Es ahí?
El último que comentas no será el de las emisiones de gases?? Te lo digo porque algunas veces se enciende e chivato ese...
Por lo demás ni una pista de que puede ser el ruido....BRUTAL !!
EL meca dice que la caja...le tendré que hacer caso. ¿Donde compro una?Me han comentado algo de un intercambio...creo que es entregar la mia y que me den una nueva/reparada, os suena?
Que puedo hacer??
Ey ey ey!! Espera!! El meca puede decir misa..pero yo..si la caja no casca y no me deja tirado no pienso cambiarla porque haga un ruido...pueden ser mil cosas pero no para cambiarla!Cita:
¿Como ha salido la valvulina? Limpia? Entonces por dentro está perfecta, (no es avería mecánica)...
Y si no da tirones..tampoco de la mecatrónica. Tampoco salen fallos en el skan...qué maás queremos? La caja está bien.
Sigo pensando que el ruido viene de otro sitio...y sobretodo que lo último es cambiar la caja de cambios! Dios mio! Con el pastón que supone!! :shocking:
Tienes sintomas propios de alternador. Ese ruido me lo hacia, ponia el aire acondicionado y desaparecia, hasta que dejo ocurrir y siempre lo hacia. El testigo de alternador me empezo a cantar y finalmente palmo. Si lo compras compatible no te va a salir mal de precio y me dicen que puedes fiarte perfectamente de estos.
Suerte y nos cuentas.
Casi todos los fallos son esporádicos (intermitent). Bórralos y deberían desaparecer.
Seguramente (como dices que has puesto leds) te vuelvan a aparecer los relativos a la iluminación (módulos de puertas). La radio, normal que indique que no puede diagnosticarla al ser una china (este error tendrá que vivir contigo). El ABS, los sensores dieron errores ocasionales tambien. Deberías borrarlos y comprobar si vuelven a salir. Si aparecen de nuevo, ya habrá que mirar con más detenimiento.
El DSG está bien. A la mínima que falla se marca error.
Sigo creyendo que es la polea libre del alternador pues comentas que deja de sonar cuando pones el climatizador.
